autonomie d'une batterie embarquée
Bonsoir,,
Quelqu'un pourrait-il expliquer à un nul en matière d'électricité comme moi, combien d'heures pourrait fonctionner un appareil consommant 53 w branché sur une batterie de 90 AH ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ford Kuga Sport Platinium 4X4 - 150 CV - décembre 2016
Eriba Exciting 471 full options, essieu de 1700 kgs, de février 2013
Re: autonomie d'une batterie embarquée
Il faut utiliser la formule I=P/U ou P=UxI
C’est une formule très utilisé en électricité’.
53w/12V= 4,4 A
90AH/ 4,4A = 20,4Heures.
la batterie durera 20,4H avant la décharge complète.
53w/12V= 4,4 A
Dernière modification par aurelien71 le 13 mars 2018 05:48, modifié 1 fois.
et tu met ta batterie à plat
ton calcul est bon mais prend par précaution 80% de la capacité
donc 90 x 80% = 72 Amp
72 / 4.3 = 16.74 h
72 / 4.3 = 16.74 h
Que vient faire le 230v?? une batterie a une tension de 12volts P=UI , P/U=I. 53/12= 4,4A
90/4,4= 20,4 heures , en réel il faut éviter de vider totalement la batterie pour moi 10heures seraient un max
Oui je viens de m’en rendre compte.
Mon calcul es bon mais j’ai pas utilisé la bonne tension.
Désolé.
Il faut aussi penser que à batterie en ce vidant aura moins de 12v donc descendra plus vite.
Désolé.
Non ton calcul est faux P/U=I mais pas U/P comme dans ton calcul
- madeloc
+1 , si P=UxI alors I= P/U !!!
je me suis loupé dans la formule aussi effectivement
j'ai refait mon calcule dans le premier post.
C'est exact une batterie n'est jamais a 100% de sa capacité !
une batterie peut être a 100% de sa capacité mais si tu la vide a 100% elle es morte
aurelien71 a écrit : ↑13 mars 2018 10:35une batterie peut être a 100% de sa capacité mais si tu la vide a 100% elle es morte
De mémoire, pas les batterie lithium, par contre le prix entre 1500 et 2000€ la batterie, ça pique les yeux.
A 2000 euros, on a 300Ah pour 40kg, donc de quoi avoir une bonne autonomie.
C'est vrai que le lithium supporte très bie les décharges profondes mais on monte un système de surveillance électronique qui coupe quand la batterie arrive à 0% et une tension trop basse.
