section de cable panneau solaire
Bonjour a tous ,
Ca y est le panneau est acheté . C'est un full black de 130 Watts. Le vendeur m'a fait cadeau du régulateur , c'est un PWM 30A.
Je verrai surement après pour acheter un mttp mais en attendant je vais faire avec celui la
Pour la batterie j'ai recuperé une 65 A/h qui fera l'affaire pour le moment , je la changerai pour cet été.
J'ai cependant une question, quelle sections de cable utilisez vous pour aller du panneau au régulateur et du régulateur a la batterie ? du 4 , du 6 ou les deux ?
taytay
taytay
Re: section de cable panneau solaire
Du 4 c'est déjà bien, la 1ere année j'ai du déplacé le panneau car trop à l'ombre et j'avais une bonne longueur de 2,5 m'en suis servi en rallonge du 4 livré avec le panneau et c'est resté depuis
Ah oui ? Donc je pourrais utiliser le 2.5 qu'il me reste de mes travaux ?
cool ,
taytay
cool ,
taytay
130, il donnera 10A max... donc du 2.5 fait l'affaire. Surtout que la longueur est faible en pratique. Donc aucun soucis pour du 2.5
ok merci pour vos réponses ,
taytay
taytay
perso,
je câblerai en 6 mm,
si un jour tu veux doubler ou tripler les panneaux
Il sera toujours temps de mettre plus gros mais si il a déjà du 2,5 en stock autant s'en servir
Alors en fait il s'avere que je n'ai plus de 2.5 mais beaucoup de 1.5
Pensez vous que je puisse doubler les longueurs de 1.5 pour faire du 3 mm2 ?
Je m'explique : il me faut 4 metres de rallonges ,donc je pensais prendre 2x4 metres en 1.5 rouge pour le + et 2x4 metres en 1.5 noir pour le -
C'est possible ou ca craint ?
taytay
taytay
ça peut le faire mais c' est pas rationnel ! ça fait bidouille
ce n' est que mon avis
Oui je reconnais que ca fait bidouille
Quitte a faire les choses autant les faire proprement. Je vais donc acheter du 4 mm2 et faire un truc propre.
Merci ,
taytay
Merci ,
taytay
je dirais même plus:
à toi de faire du bon boulot
PS : apparemment le 4 mm ne se ferait plus; si vrai, prend du 6 mm
Oui si c'est juste sur 4m prend du 6 et basta, double du 1,5 c'est bof
