Intéret du passage de 7 à 13 broches ?
				Gryffondor
Je sort ma caravane ce matin et un clignotant marchait mal, un fil avait bouger dans la prise de la caravane.
Je n'avais pas encore démonté la prise et là, je m'aperçois que la caravane est câblée en 13 broches sur une prise 7 broches. Comme ma voiture est en 13 j'utilise un adaptateur.
Est-ce que c'est intéressant de remettre une prise en 13 ? Est-ce que je vais récupérer de quoi faire tourner le frigo en roulant ?
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
Re: Intéret du passage de 7 à 13 broches ?
si ton tracteur est bien câblé en 13,
passe la roulotte en 13 aussi
tu auras le plot neuf en 12 V pour lumière et pompe en permanent
tu auras le plot 10 en 12 V pour le frigo / batterie en APC ( + après contact )
certains ont la flemme de changer de fiche / socle
les GDV sont souvent en 7 plots, le reste ne les intéresse pas
tu auras même les feux de recul si équiper
bah si tous les cables sont là , oui autant passer en 13 !
pour les fonctions mais aussi la prise tient mieux
laurent
laurent
				Gryffondor
Bonjour, j'ai 10 câbles dans mon "fil"
Il me manque le gris de feux de recul, normal
J'ai un bleu filet blanc qui devrait sur le pole 10 dixit le catalogue top accessoires.
Et il me reste un bleu filet marron que je serais tentais de mettre sur le 13 masse des contacts 9 à 12
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Bonjour, j'ai 10 câbles dans mon "fil",
moi,j' ai des fils dans mon câble
moi,
j' inverse les couleurs
bleu/filet blanc no 13
bleu/filet marron no 10 dixit top accessoire 2018
 moi,
				Gryffondor
C'est ce que tu as fais comme branchement ?
On doit pas avoir le même catalogue je comprend pas.c'est bien le 2018
Sur le mien il est indiqué pole 10 brun filet rouge Recharge batterie supplémentaire 1.5 mm2 (d'ailleurs mes trois fils restant sont en 2.5 mm2) selon les cas BLEU FILET BLANC
pole 13 BLANC FILET BLEU Masse pour contact 9 à 12 (2.5 mm2)
Il y a un risque à inverser les deux ?
				Gryffondor
Avec la même coquille du 9 bleu alors que c'est orange
PierreGryffondor a écrit : ↑30 juil. 2018 14:12Bonjour, j'ai 10 câbles dans mon "fil"
Il me manque le gris de feux de recul, normal normal oui et non puisque je l' ai avec les même couleurs que toi
J'ai un bleu filet blanc qui devrait être sur le pole 10 dixit le catalogue top accessoires. NON cette couleur va sur le 13, la masse
Et il me reste un bleu filet marron que je serais tenté de mettre sur le 13 masse des contacts 9 à 12 NON, sur le 10
J'ai bon ? NON
copie le montage de ta voiture,
tu seras certain de ne pas te tromper
top accessoire n' est pas au goût du jour puisque le 11 et 12, il ' y a rien or sur un schéma correct seul le 12 est libre et le 11 sert de masse dédiée au frigo,
				Gryffondor
Ok j'ai compris, je modifie mon branchement.
Je n'ai pas de gris parce que je n'ai pas de feu de recul sur la caravane
				Gryffondor
Branchement modifié, reste plus qu'à attendre la voiture de madame pour tester
même les Allemands font des économie de bout de chandelle
ne pas mettre un fil pour le 8
quant aux couleurs: tu dis bleu pour orange, cela dépend des fabricants ,
dans ce genre de câblage, il n' y a pas de norme respectée, j' ai souvent vu de l' orange chez trigano !
le principal c' est de mettre les bons fils en correspondance
				Gryffondor
Bon après le test.
Tout les feux fonctionnent comme il faut.
J'ai mon frigo qui tourne quand le contact est mis ainsi que les eclairages et pompes.
Par contre rien du tout une fois le contact coupé. Je n'ai peut-être pas de plus permanent sur le faisceau du Kuga.
Une chose étrange, mon frigo tourne en position "prise de courant" et en position "batterie" mais l'éclairage est moins puissant qu'en position "prise de courant". Je ne sais pas si je suis bien clair ...
				Gryffondor
J'ai 4 position sur le frigo 0 pour éteint, une prise de courant pour le mode branché sur secteur, une batterie pour ce que je pensais branché via la voiture et une flamme pour le mode gaz ..
