choix panneau solaire
j'envisage l'achat d'un kit panneau solaire, genre 100W ou 120 W, quel marque utilisez vous ? des retours quant à la fiabilité ?
merci
merci
Re: choix panneau solaire
peut pas t' aider,
me suis pas encore intéresser à ça
vu que sur la route, elle recharge très bien,
lol, moi c'est pour recharger en journée, car en fait ma cara va bcp me servir pour mes loisirs, c'est à dire trois jours sur place sans 230V et sans bouger, et ça régulièrement
donc panneau obligatoire,
mais j' ai pas d' idée à te conseiller, je vais donc suivre ton post,
J'ai le modèle E-ssential en 160 W avec un régulateur Victron MPPT, je suis agréablement surpris par la charge du matériel.
Comme toi je voulait être autonome 2-3 jours, surtout avec mon frigo 100% élec. Pour le moment rien à redire, TOP
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Perso également un 160W pour la batterie du déplace caravane et qui sert pour l'interieur.
Alain
Alain
quelle marque, si ce n'est pas indiscret ?
Perso, deux de 95 watts qui sont 8 ans environ.
Pour la marque, c'est peu important. La technologie compte un peu mais après, jamais entendu que telle marque était meilleure que d'autres.
Pour le régulateur, il y a des différences beaucoup plus significative. Le mieux est la technologie MPPT plus efficace. Là, soit on achète un truc de grande marque (Victron, votronic etc...) soit du no-name. Le choix peut se faire en fonction des fonctions supplémentaires (liaison bluetooth, affichage tableau etc...). Perso, j'ai un votronic mppt qui a 8 ans, fonctionne nickel.
pour le MPPT, je savais
donc pas forcément une marque plus que l' autre ok
Pour ma part, j'ai choisi un panneau monocristallin (y'a peu ou pas d'écart de prix avec un polycristallin) sur ebay ou autre et derrière un régu MPPT de marque sérieux. (Votronic, Victron, ..)
Aujourd'hui, vu les prix, le régulateur est finalement un poste important. En tout cas, sur toutes les installations que j'ai faite pour moi ou des amis, jamais eu de soucis de fiabilité. Normalement, un panneau solaire ne craint que les chocs mais les tests fait sur des panneaux qui ont 20 ans n'ont pas montrés de perte de puissance vraiment significatives.
bonsoir,
c'est quoi la différence en fait entre MPPT et PWM ??
Une reponse
Les régulateurs de charge PWM (Pulse Width Modulation) désignent les régulateurs de base, qui ont uniquement pour rôle d'adapter la tension des panneaux. Ils sont donc idéals pour les petites installations (inférieures à 150W) du fait de leur faible coût. Ils ne permettent pas de charger un parc batterie 12V avec un panneau dont la tension est supérieure à 23V.
Les régulateurs de charge MPPT grâce à leur micro-processeur et algorithmes de charges plus perfectionnés sont les régulateurs les plus performants à l'heure actuelle. Victron Energy est l'un des pionniers de cette technologie qui permet d'obtenir jusqu'à 30% de rendement supplémentaire par rapport à un PWM (notamment lors des périodes nuageuses). Ils sont dotés des algoritmes de charge les plus perfectionnés et permettent ainsi d'atteindre les meilleures productions. Dotés d'un port VE.Direct ou VE.Bus, ils sont compatibles avec les différents outils de contrôle tels que le Dongle Bluetooth, le câble VE.Direct, le MPPT Control ou le Color Control GX, etc...
Enfin, les régulateurs MPPT acceptent une tension d'entrée plus élevée (75V, 100V, 150V et jusqu'à 250V) par rapport aux PWM (23V ou 55V max) et permettent ainsi de limiter la perte par effet joule. Ils permettent également de charger un parc batterie 12V avec des panneaux de 24V ou plus.
Une reponse
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
un grand merci, là c'est clair !!
et aussi merci d'avoir pris le temps de répondre
quand tu dis : "Ils sont donc idéals pour les petites installations (inférieures à 150W) "
tu parles de l'installation solaire, ou celle situé après (consommateurs) ??
bonsoir,
ça y est, je viens de commander mon panneau solaire, un kit 160W pas trop cher : https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... -160w.html
on verra ce que cela donne à l'installation et à l'usage
