problème éclairage caravane
Publié : 15 juin 2019 21:36
par titidevaux
Bonjour, je possède une caravane caravelair de 2000.
De temps en temps le fusible de l'éclairage fondait… ce matin impossible de rallumer la lumière en branchant sur le secteur de ma maison.
J'ai donc regardé la prise 13 broches de la caravane puis refait 2 branchements douteux dessus puis remis le courant puis tout remarche. OUF
2H plus tard rebelote, j'ai donc isolé les 3 lumières en enlevant les fils des dominos puis démonté toute la prise 13 broches histoire d'isoler un court circuit potentiel...
NADA j'ai toujours le fusible qui fond.
je précise que le circuit frigo 230 V fonctionne.
Qu'en pensez -vous ?
Merci pour vos réponses.
Alex
Re: problème éclairage caravane
Publié : 15 juin 2019 22:35
par burny
bonsoir,
le transfo 12V qui est Hs peut être??
vérifier si d'autres éléments 12V (pompe, WC) ne fonctionne plus non plus, et si le transfo ne chauffe pas (ou sente le cramé)
burny
Publié : 15 juin 2019 22:40
tu te sert de la fiche 13 plots pour avoir du 12 V, donc tu branches la fiche sur un socle 13.
sur ce socle tu as un fil brancher en 9 et un autre en 13.
quelles sont tes lampes, incandescence, halogène ou led,
combien allumes- tu de lampes lorsque ça saute, quelles est la puissance des ampoules si pas en led, quelle ampérage est le fusible ?
Publié : 16 juin 2019 07:58
par titidevaux
fusible de 7,5 A lampe 12V classique
j'ai condamné la pompe du lavabo et wc chimique
je précise que le fusible fond dès la mise sous tension
comment savoir si c'est le transformateur qui est HS ? et/ou en trouve-t-on ?
merci d'avance
Alex
Publié : 16 juin 2019 08:13
par Wapata
Les matériels électroniques ont une odeur particulière quand ils "sont cramés", tu saura assez vite si c'est le cas quand tu auras trouvé le transformateur.
Probablement caché dans un meuble non loin du branchement extérieur de la caravane.
Possède tu un interrupteur 220/12v dans ta caravane ?
As tu la notice de ta caravane ? Il y a les schémas électriques dedans.
Il est probable que tu ai un court circuit quelque part. Aucune odeur de chaud ne te parviens ?
Vu que le fusible mets du temps a claquer, ça devrait faire du bruit ou de l'odeur.
Bref. Débranche tout ce qui est branché, enlève toutes les ampoules (bonne nouvelle, c'est le bon moment pour nettoyer les abats jours) et test. Branché à la maison puis à la voiture (si je comprends bien, ton fusible n'a -jamais- claqué quand la caravane est uniquement sur la voiture ?
Si ça claque pas, branche appareil par appareil jusqu'à trouver.
Si tu trouve celui qui fait claquer, isole le à nouveau et continue jusqu'à avoir fais tous tes appareils.
... Si je devais deviner au pif comme ça... Je dirais qu'un interrupteur a pris l'eau. Ou le 12V frigo. (Vérifie que tu as encore 12v dans ta prise côté voiture sur la broche 12v après contact)
Avec les schémas électriques de ta notice, tu sera capable d'isoler ton soucis et limiter l'ampleur des recherches. C'est une bonne idée de trouver ce document.
Publié : 16 juin 2019 09:32
par burny
c'est un fusible sur le 12V qui crame ?
Publié : 16 juin 2019 09:58
par titidevaux
re
j'ai bien identifié la place du transfo qui ne sent rien et parait sein.
Je précise la panne :
je branche la caravane sur le secteur de chez moi
dès que je commute le disjoncteur, le fusible du 12 V GRILLE
Sinon si je ne place pas de fusible sur le circuit 12 V, le frigo fonctionne sur le 230 V RAS
mon installation est simple
1 frigo trimix branché soit en 12V 230 V
3 plafonniers intérieur lampe 12V classique
1 extérieur.
Je continue de chercher la panne
Si vous avez des idées...
MERCI
Publié : 16 juin 2019 10:09
par blancoco
Sur ton tableau tu dois avoir tous les départs vers tes consommateurs, tu les débranches tous en prenant soin de les repérer, puis tu les rebranches un par un, bien sûr avec le fusible 12v mis en place.. Si ça claque à chaque fois c'est ton transfo qui est hs si c'est sur une seule ligne il te faudra vérifier toute cette ligne..
Publié : 16 juin 2019 11:17
par madeloc
Bonjour , effectivement...et une fois cette ligne trouvée ,je pense que ce n'est pas une surintensité sur elle qui fait fondre le fusible mais un court circuit...
Publié : 16 juin 2019 12:05
par burny
il sait déjà la ligne que c'est, puisque c'est toujours le même fusible qui grille :wink:
il se peux que tu es une ampoule HS (qui reste en courju, j'ai déjà vu ça ), enlèves donc toutes tes ampoules, change ton fusible et remets tes ampoules une à une :wink:
Publié : 16 juin 2019 13:47
par blancoco
Peut être un fil sur le culot de la lampe qui est à moitié coupé et qui fait court circuit, j'avais compris que c'était le fusible du circuit général 12v qui sautait..
Publié : 16 juin 2019 13:57
par burny
ou l'éclairage extérieur qui a pris l'eau dans ses connexions :wink:
Publié : 16 juin 2019 15:35
par blancoco
Oui aussi l'oxydation au bout d'un moment ça fragilisé les brins de cuivre...
Publié : 16 juin 2019 20:52
par titidevaux
Bon mon dimanche a bien été rempli : recherche de court circuit
donc j'ai isolé sur le circuit chaque lampe et ça sautait encore. Je précise que j'utilise une lampe de phare 12 V et 2 fils pour éviter de scratcher un fusible à chaque fois donc NADA la lampe s'allume = court circuit !
Puis j'ai ouvert une boite de dérivation en hauteur dans ma penderie et là je vois deux cosses bien proches l'une de l'autre.
BINGO, j'ai tout remis en place et le court jus était là.
Il me reste à remplacer la fiche 13 broches de la caravane, je vous tiens au courant si j'ai un pb.
C'est bête mais juste un forum quelques conseils et je me suis mis en confiance pour cette recherche car pas à l'aise avec l'élec mais je me dis pas plus con qu'un autre :wink:
merci
ALEX
Publié : 17 juin 2019 08:57
===8 Super ! :wink:
