Demi panne d'électricité !
Christian44240
Message par Christian44240 » 05 mars 2020 10:05
Bonjour à tous.
Depuis le mois de juin 2019 nous nous accommodons tant bien que mal d'une panne électrique bizarre :
- dans un premier temps, un matin, panne complète d'électricité dans la roulotte, hormis les prises 220.
- direction Caravane Service, à St Léger sous Cholet, où j'ai mes habitudes...
- diagnostique : transfo HS ; changement de transfo par Caravane Service, et là, deuxième temps :
- une partie des fonctions en 12 v fonctionnent, les autres pas !
Fonctionnent : le plafonnier, une applique centrale, les appliques de lecture au dessus du lit, et la distribution d'eau aux lavabos.
Ne fonctionnent pas : :evil:
- on s'en moque :P : les couronnes lumineuses multiples ;
- on ne s'en moque pas :!: : la pompe de rinçage des toilettes, l'éclairage de la cuisine, celui de l'auvent.
Caravane Service "cale" sur le diagnostique : soit le tableau de service a des commutateurs HS (mais la pompe des WC est indépendante de ce panneau),
soit certains contacts type électro aimants du gros boitier près du transfo sont HS. Soit autre chose ?
Nul moi même en électricité, je voudrai donc faire réparer cette panne avant les départs vers mai 2020.
Qui a déjà eu la même panne ? Qui a une idée pour la résoudre ?
Qui connait un vrai spécialiste "électricité caravane" dans l'Ouest ?
Merci bien .....
Hobby 400 SF Excellent tracté par 308 SW II HDI 150 cv BAT6
Recedit Immortalis Certamine Magno
Re: Demi panne d'électricité !
Message par Menhir22 » 05 mars 2020 11:47
exit tous ces transfos et tableaux " électronique "
garantie aucune panne >>>>> chargeur, batterie, bornier à fusibles ok ===8 ===8
tu connais les postes qui ne fonctionnent pas, repérer les câbles sur les appareils et essayer de les retrouver sur le tableau,
si repérer, déconnecter et brancher sur un circuit qui fonctionne, il te suffit du câble + car les - sont tous relier sur une barrette,
voilà ce que je ferais, peut-être pas facile mais essayer ne coûte rien :mrgreen:
Message par Papy80 » 05 mars 2020 13:25
Bonjour ! :wink:
Il serait peut-être plus facile de te donner une piste
si tu nous disait de quel modèle et la marque de ta caravane .
Tu n'as pas mis de signature ! ===2
Message par Menhir22 » 05 mars 2020 13:54
tu n'as pas mis de signature !
sait pas écrire :mrgreen:
bon : >>>> ===1 sous la flotte et le vent ===7
@ Papy
dans la penderie, toujours le même tableau à quelque chose près !!
Message par Papy80 » 05 mars 2020 16:34
:oops: Ouais !mais pas toujours le même transfo 12 v
et maintenant avec leurs tableaux électronique , il y a même du multiplexage sur les caravanes :lol:
Message par Pascal » 05 mars 2020 16:48
Oui, le multiplexage est depuis quelques années une pratique répandue. Cela permet de controler à distance son frigo etc..
Le bémol, c'est d'abord que c'est un protocol propriétaire (CI-bus ) (donc on facture 200 euros un truc qui en coûte 10 ou 20) et ensuite, on a une consommation permanente de 12v qui devient non négligeable.).
Cela permet de commander plusieurs éclairages directement en touchant un écran mais perso, je suis old-school et préfèrent les interrupteurs judicieusement situés (je dois avouer que j'en ai rajouté quelques un dans ma caravane, plus de 10, peut-être moins de 20...)
Le Berbère
Message par Le Berbère » 05 mars 2020 17:54
pour le multiplexage cela date car en 2010 mon eden 540 était déjà multiplexée
Christian44240
Message par Christian44240 » 06 mars 2020 09:39
Désolé, j'avais oublié de renseigner la signature.
Je l'ai donc indiqué dans celle ci : la caravane est une Hobby 400SF de 2008.
J'ai déjà dit que je suis nul en électricité. je ne veux toucher à rien, car j'ai peur que ce qui fonctionne soit HS après mon intervention !
Je voudrai surtout que l'on m'indique un vrai spécialiste électricité caravane pour résoudre cette "demi panne" ===2
Message par Menhir22 » 06 mars 2020 10:59
demande à google,
il peut te trouver ça sans le 44 :mrgreen:
