Votre avis sur mon installation électrique actuelle
spirit Sport 375
Message par spirit Sport 375 » 29 juin 2020 22:16
je viens de faire l'acquisition dune petite Rapido CLC572 de 1990.
Je m'attaque à la révision générale et bien sûr, à l'électricité.
Voici l'installation actuelle :
Le transformateur :
Puis-je mettre des ampoules led avec ce modèle ?
La boite de câblage avec 3 fusibles (frigo, pompe à eau et lumières) :
Dans un premier temps, je voudrais avoir votre avis sur cette installation, notamment par rapport aux normes et les questions de sécurité, et ce que vous inspire ce câblage.
Vous pouvez y aller franchement, c'est pas moi qui l'ai fait !
Merci d'avance.
Dernière modification par spirit Sport 375 le 30 juin 2020 00:01, modifié 1 fois.
Caravane : Rapido CLC 572
Voiture : Kia Optima
toto57
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Message par toto57 » 29 juin 2020 22:19
je ne vois rien
a plus
spirit Sport 375
Message par spirit Sport 375 » 29 juin 2020 22:20
c'est à dire, vous ne voyez pas les photos ?
Message par blancoco » 29 juin 2020 23:31
Photos pas visiblent
spirit Sport 375
Message par spirit Sport 375 » 30 juin 2020 00:01
J'ai modifié, c'est mieux ?
Merci.
Message par Decarpentrie Bernard » 30 juin 2020 00:10
A priori un disjoncteur différentiel 30ma est recommandé pour le reste ça peu aller.
allegra02
Message par allegra02 » 30 juin 2020 03:50
Sur la première photo il y a un domino en dehors des boîtes de dérivation dans un coffre au sol. Risque d'électrocution en rangeant un objet métallique fin dans un coffre sous banquette encombré
Manchonner à minima.. Idéalement changer la boîte pour mettre un modèle plus grand et que le domino soit dedans.
Bien Caramicalement.
Ales67
Message par Ales67 » 30 juin 2020 09:23
Sans trop de frais et facilement réalisable.
Tout d’abord j’aurais changé:
Disjoncteur 16 À par un Diff 30mA
la boite par une plus grande,
les dominos à visser par un Bornier « Wago » où bornier Faston en isolant les cosses(Voir photos)à fixer dans la boîte.
Le pont à diodes je l’aurais fixé avec un U en aluminium (radiateur) dans la boîte
J’aurais isolé les cosses du pont à diodes avec de la gaine thermorétractable
Voilà si cela peut t’aider :D
Bornier Faston
Bornier Wago
Alain
Mazda 6 Shizuka MZRCD 2.2l 129 ch. de 2012
Eriba Touring 430 60 ème Édition de 2019
Anti-lacets Alko
Mover Reich avec batterie gel
Auvent Isabella
spirit Sport 375
Message par spirit Sport 375 » 30 juin 2020 09:54
merci pour les réponses.
"Tout d’abord j’aurais changé: Disjoncteur 16 À par un Diff 30mA"
Est-ce à dire qu'un diff 30mA peut s'utiliser sans disjoncteur derrière ?
Échange "standard" entre disjoncteur et Dif et câblage à l'identique derrière ?
Ales67
Message par Ales67 » 30 juin 2020 10:21
Perso je prendrais un disjoncteur Différentiel 16 A 30mA (Voir Photo)
Disjoncteur différentiel 16 A 30mA
Alain
Anti-lacets Alko
Auvent Isabella
Message par Pascal » 30 juin 2020 11:38
Pour moi, la première chose à faire est de virer le transfo et de mettre un truc de correcte qui sort un courant continu, stabilisé, régulé, enfin propre quoi...
spirit Sport 375
Message par spirit Sport 375 » 30 juin 2020 11:43
Pascal a écrit :
30 juin 2020 11:38
En l'état actuel, est il envisageable de mettre des led pour l'éclairage ?
Sinon, auriez vous une référence d'un bon transfo (pas trop cher) ?
Message par Pascal » 30 juin 2020 11:54
Cela dépend des leds mais la tension est à mon avisd trop fluctuente pour cela.
Pour le transfo, tout dépend de la puissance. Il faut chercher une bon alim genre alim de PC par exemple.
yoluc
Message par yoluc » 30 juin 2020 13:19
Tu peux mettre des led AC ou AC/DC , mais pas des DC.
Et +1 pour disjoncteur-différentiel 16 A/ 30 mA proposé plus haut.
Yolande et Luc
Ales67
Message par Ales67 » 30 juin 2020 18:09
Quand je vois les bloc de l’époque Scheiber, le transfo était bien pire que le tien.
Et le même principe transfo et pont redresseur.
Sur mon ancienne caravelair j’avais remis en état le boîtier BIP Scheiber et suprimé les éclairages 12 21W remplacés par des éclairages 2X 3 spots leds 12V Et ils fonctionnaient très bien.
Après si tu as les moyens tu tachètes un bloc d’alimentation spécifique caravane soit en Scheiber BIP soit Schaudt 409.Et tu recâbles
Avantage du coffret les sortie 12V sont protégées par des fusibles ex: éclairage, pompe lavabo et évier, Frigo,
La protection différentielle est à prévoir car je pense quelle n’est pas fournie avec l’alimentation.
Schaudt CSV 409
Scheiber BIP
Alain
Anti-lacets Alko
Auvent Isabella
Revenir à « Electricité »
