Forum Lacaravane.com • y a une prise mais..........
Publié : 31 juil. 2003 12:52
par fredosv
bein oui a coi elle sert :roll: ??
j'ai une prise comme celle de ma voiture sous la caravane mais a coi elle sert ??
merci :wink:
prise
Publié : 31 juil. 2003 17:43
par robocopfp
tu en as une pour les feux clig stop veilleuse etc etc etc et l autre pour l eclairage interieur de la caravane et le frogo :wink: ROBOCOP
Publié : 31 juil. 2003 18:55
par christian80
ça me parait bizarre. Si ta réponse est juste robocopfp, ça voudrait dire que lorsqu'il se sert de sa bagnole le frigo ne fonctionne plus ! Bonjour pour les glacons du pastis en rentrant le soir !!! Je parle pas du beurre qui aura fondu dans son paquet ... Dis donc, fredosv, le nombre de broches est identique dans les deux prises ?
par fredosv
merci robocopfp
c'est bien ce que je penssait mais pourcoi ne pas s'etre reprit directement sur l'alimentaion des feux ??
puis-je le faire ??
sinon je suis obliger de rajouter une deuxieme prise sur mon atelage et faire une ralonge
en plus sur mon attelage il n'y a pas le suport pour une deuxieme prise
Publié : 31 juil. 2003 18:57
par fredosv
christian80 a écrit :Dis donc, fredosv, le nombre de broches est identique dans les deux prises ?
il me semble oui en tout les cas c'est sensiblement la meme et pa la meme que pour le 220
Publié : 31 juil. 2003 20:28
par fredosv
bon bas ayer g trouver :D
c'est tout simplement le retour d'alimentation 12v du transfo
on y branche la prise ( celle de la caravane que l'on branche a l'atelage )
sa me fait un retour
bon bas chui content
une sterkeman luxe 430 de 84
un frigo ( qui marche en 12 et 220 )
un auvent en bon etat
les stab ( mais me manque une piece )
le tout pour 760 euro
vous en penssé coi ???
Publié : 31 juil. 2003 20:40
par gdondaine
pas mal.......
maintenant faut voir l'état.....
ton frigo doit fonctionner au gaz, y a pas de raison..... faut le sortir et nettoter le brûleur...
Publié : 31 juil. 2003 20:48
par fredosv
no sousail effectivement sa devrai marché mais faut que je change tout mes tuyaux mais de toute facon je suis pas trop chaud pour me servir du gaz mais faudra que j'esaye qd meme pour voir si tout va bien
Publié : 31 juil. 2003 20:54
par gdondaine
il n'y a aucun souci à se faire avec le gaz si le frigo est correctement installé.....
normalement les gaz brûls sortent par une cheminée dans la paroi....
si la flamme s'éteint tu as un thermocouple qui coupe l'arrivée de gaz....
et c'est avec le gaz qu'il aura le meilleur rendement....
Publié : 31 juil. 2003 22:11
par robocopfp
effectivement comme je l ai deja dit , les contructeurs prennent le fil qui doit alimenter l eclairage inter de la caravane et le frigo , pour le feu anti brouillard , alors tu m est une deuxieme prise ou tu m est un prise 13 broche , ou tu peu encore tirer un fil du + de la batterie , rien que de l ecrire j en transpire , bon courage :wink: ROBOCOP
