Je suis nouveau possesseur d'une caravane Optima Adria de 1993.
La suspension (marque Frilight) du coin "lit double" n'a plus d'ampoule :
https://photos.app.goo.gl/NN7PMNB3x66iq9oKA
https://photos.app.goo.gl/mMGYCyJvz5ZHUz5JA
Sauriez-vous me dire quel type d'ampoule il faut adapter dessus ?
Merci pour votre aide.
Lionel.
Type d'ampoule pour suspension Frilight
lionel29290
- yoluc
Re: Type d'ampoule pour suspension Frilight
Cela m'a tout l'air d'être du G4, si ton circuit éclairage est du 12 V. (L'écart entraxe des 2 bornes doit être de 4 mm)
Si c'est ça , une ampoule halogène G4/12V de 10 w (ou 20 W) fera l'affaire (sur le socket il peut y avoir une puissance max indiquée).
Tu peut aussi utiliser une ampoule led G4/12V. Je te conseille une AC/DC . Ton chaud (2700°K) d'environ 100 à 200 lm.
Si ton circuit éclairage est en 220V (mais cela m'étonnerait) c'est des ampoules G9 (entraxe de 9 mm)
Difficile sur photo de mesurer l'écart entre les broches.
Tu peut aussi regarder sur les autres points lumineux le modèle de l'ampoule.
Yolande et Luc
Plutôt passé en led aussi..
- yoluc
Oui, bien sûr, c'est ce qu'il y a mieux à faire. C'est quand même 8 à 9 x moins de consommation.
Yolande et Luc
lionel29290
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je viens d'aller mesure l'entraxe. Je dirais qu'elle est de 5 à 7 mm (il y a un trou plus large que l'autre donc pas évident).
https://photos.app.goo.gl/eJRGfogpWjJRqg6Q9
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Cétautomatix
Le monsieur à dit de mesurer l'entre-axe des trous, pas le diamètre de la douille. Donc, ça doit faire 4mm, donc du 12 volts.
lionel29290
Cétautomatix,
C'est bien ce que j'ai fait, cf. photo précédente.
Sinon, je confirme, c'était bien une G4 12V ! Merci à vous tous !
