Mes parents souhaitent vendre la caravane La Bohème qu'ils ont achetés en 1976.
Elle est toujours en bon état et mon père la tracte avec sa 405 sans problèmes.
En particulier quand la caravane est attelée à la 405, les feux de circulations de la caravane fonctionnent (clignotant, stop, feu de position)
Ils avait trouvé un acquéreur mais quand celui-ci a branché sa voiture nous avons constaté qu'aucun feu ne fonctionne.
Du coup nous avons testé avec ma voiture, une CLIO, et avons constaté le même défaut.
Alors que la 405 et la CLIO se branche avec succès sur notre remorque.
Nous ne voyons pas d'où peu venir le problème.
La 405 à un socle 6+7 broches multicom, la Clio un socle 7 broches et la caravanne une prise 7 broches.
Voici ce que nous avons fait pour essayer de comprendre :
- test en branchant la 405 sans atteler : les feus fonctionnent ;
- test en branchant la 405 et en attelant : les feux fonctionnent ;
- test en branchant la CLIO sans atteler : aucun feu ne fonctionne ;
- test en branchant la CLIO et en attelant : aucun feu ne fonctionne ;
- mesure au multimètre sur le socle de la 405 avec masse sur voiture : mesures Ok sur les 7 broches, pas de sortie sur la broche 9 prévue pour le 12v ;
- mesure au multimètre sur le socle de la 405 avec masse sur broche 3 : mesures Ok sur les 7 broches, pas de sortie sur la broche 9 prévue pour le 12v ;
- mesure au multimètre sur le socle de la CLIO avec masse sur voiture : mesures OK sur les 7 broches ;
- mesure au multimètre sur le scocle de la CLIO avec masse sur broche 3 : mesures OK sur les 7 broches ;
- en ayant branché la caravane à la 405, mesure au multimètre entre masse voiture et masse caravane : ok ;
- en ayant branché la caravane à la CLIO, mesure au multimètre entre masse voiture et masse caravane :
ok ;
- remplacement de la prise 7 broches de la caravane : pas d'évolution de la situation
Je ne vois pas comment résoudre le problème, quelqu'un a t'il une idée ou une piste ?
Besoin de vos lumières
- christ31530
Re: Besoin de vos lumières
perso je testerai la prise de l'acheteur avec votre remorque
le probléme est peut-etre chez lui....
Christian
- tictac21
Ne serait ce pas un problème de multiplexage si voiture récente?
Bonjour a tous
Il y avait se problème sur les Peugeot 3008 et 5008 je ne c est pas si ses résolu
Bonne journée
Bonne journée
- christ31530
@cousinhub29
je reviens sur le sujet,
dans des affaires comme celle là tout est question de "référence identique"
si vous avez l'habitude d' utiliser la remorque vous ou votre pere finalement il est logique qu cela fonctionne...
puisque votre papa raccorde la caravane sur sa prise , ca marche aussi donc tout est cohérent...
le probléme est :
qui respecte "la" version officielle, j'aurais tendance à dire <<vous>> car vous êtes deux alors que l'acheteur est tout seul...
son câblage respecte t il "la référence" ou tout au moins "la même" que la votre ?
donc perso :
-je verifierai que vous respecter la référence "officielle" apparement vous avez fait de nombreux tests donc je pense que c'est OK
bien que quelque chose m'interpelle : vous parlez de broche 9 sur une prise 7 broches ? ? ?
- et je demanderai à l'acheteur si il respecte lui aussi "la même référence"
car si il vous répond que ca marche avec sa remorque, cela ne sera pas une preuve en soi....
le probléme est :
donc perso :
Christian
Il y aurait encore bien un probléme de masse dans l'histoire
Sur la 6+7 Feder /Multicon ou une 13 B Jeager il y a plusieurs masses (
au moins 2 masses normalement 3 dans le cas d'un montage correct )
Plot n°3 masse signalisation
Plot n° 9 masse + 12 v permanent)
Plot N° 11 masse APC
donc pas de probléme en cas de l'une ou l'autre défaillante
puisqu'elles sont de toutes façons fixées au même boulon sur la carrosserie
donc a mon avis ,il y aurait bien une masse défaillante en plot N° 2 sur la 7 B de la Clio ou sur la voiture de l'acheteur
Salut !
Je penche aussi vers un problème de masse, et vérifier tous les serrages de connexions.
Bon courage !
Bon courage !
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Across Luxor 410 TS (2016), équipée Powrmover
