Forum Lacaravane.com • Ralonge électrique 230V
Publié : 12 mai 2022 12:54
par alain04
c'est ma première caravane..
je viens d'acquérir une caravane d'occasion et il y a un adaptateur 230v avec: d'un côté une prise domestique et de l'autre une grosse prise bleue (P17 ?) pour se brancher sur la caravane;
je me demande n'ayant pas encore été en camping quelle prise faut il pour se connecter à la borne de l'emplacement ? est-ce une prise 230V type domestique ? ou une prise 230 V type caravane (P17?) ?
Je dois donc acheter une rallonge et connaître les prises à disposition au niveau des bornes des campings
autre question quelle longueur faut il en général ?
merci pour vos réponses
Re: Ralonge électrique 230V
Publié : 12 mai 2022 13:18
par MOMO59
la prise de la borne du camping est normalisée (bleu mais je ne connais pas la désignation)
j'ai un bout de câble avec la prise bleu d'un coté et une 16 A femelle de l'autre
comme cela j'utilise un enrouleur classique
pour la longueur je conseille 50 mètres car les blocs prises sont parfois loins
Publié : 12 mai 2022 13:21
par biscote17
Généralement une prise 230V standard suffit , mais certains camping sont équipés avec des prises 230V européennes de type P17 bleu, moi pour ma part je me suis fait un adaptateur , mais tu peux trouver cela tout fait chez les marchands.
bonne journée.
Publié : 12 mai 2022 17:00
Bonjour ! :)
Les bornes électriques des campings sont de plus en plus souvent équipés aux nouvelles normes !
Perso j'ai 1 adaptateur male et un adaptateur femelle en P17
ça permet d'avoir une rallonge en 16 A européenne normale qui peut être utile a la maison
et de brancher les adaptateurs de chaque coté en fonction des prises sur les bornes du camping :wink:
Je pense qu'avec une rallonge de 10 a 15 m tu dois pouvoir te brancher partout
il ne faut pas avoir de trop longue rallonge ,car il faut toujours dérouler la rallonge complétement
une rallonge enroulée peut chauffer (((effet joule ))) en fonction de la puissance cumulée
de tous les appareils électriques utilisés dans la caravane et sous l'auvent
et une rallonge enroulée n'est utilisable qu'a la moitié de son ampérage :wink:
Publié : 12 mai 2022 20:51
par gaston990
L'année passée, mon cordon de 20 mètres a été trop court... c'est rare mais ça arrive ! et la prise bleue est une prise en angle droit... j'ai mis une deuxième allonge mais je n'ai pas su mettre la protection en plastique à cause de cette prise qui n'est pas en ligne droite; il a plu, même bien plu... résultat... plus de courant ni chez moi ni chez mes voisins !
Alors, j'ai ressorti mon ancien cable... moins épais mais plus long... et je garderai ce cable (2.5) avec la prise coudée pour les vacances à la neige !
En fait, ce cable en 2.5, je l'avais acheté en 30 mètres; mais bien trop lourd pour moi le rebobiner... alors je l'ai coupé en deux, un morceau de 20 mètres et un de 10 mètres... je n'aurais pas du prendre ces prises coudées... mais elles ont sûrement leur avantage aussi !
Publié : 12 mai 2022 21:20
par tictac21
La norme pour la longueur des rallonges sur les campings est de 25 m maxi entre la borne et l’emplacement il m’est arrivé que les campeurs ne respectent pas toujours les bornes dédiées à leurs emplacements .
Mais les campings sont assujettis à cette norme qui doit apparaître sur le plan dans le cahier de sécurité avec inspection annuelle et triennale par un organisme de contrôle.
Publié : 13 mai 2022 10:07
:roll: J'ai jamais eu de soucis avec 15 m ,j'ai toujours eu au moins une borne a l'emplacement voisin avec plusieurs prises libres
ou carrément sur mon emplacement ou en mitoyen entre les emplacements
mais j'ai quand même une deuxiéme rallonge de secours au cas ou ! :lol:
donc peu importe la longueur le principal c'est d'avoir les deux adaptateurs
de toutes façons il faut celui pour la caravane ! :wink:
Aprés les réglements au sujet des distances de rallonge dont sont assujettis les campings ! :mrgreen: ===2 :arrow: ===1
dés lors que les installations éléctriques sur les bornes sont aux normes ,tu te démerdes ! ===8
Publié : 13 mai 2022 10:33
par prat
Tout dépend des campings fréquentés. Il y en a pas mal encore équipés avec les classiques prises Schuko. Et les 25 mètres de la norme ne sont pas non plus toujours suffisants.
Nous avons un câble aux normes, de 25 m.
Et un autre de 43 mètres (Schuko) avec les adaptateurs habituels. On s'en sert au moins une fois par an. Et il nous est arrivé de devoir raccorder les deux ... mais c'est plus rare.
Publié : 13 mai 2022 11:40
:oops:Je sais pas ou vous campé pour avoir besoin de tant de longueur :roll:
Dans le temps avec des longueurs de cables pareilles avec la perte
il arrivait de ne même pas avoir 210 v au bout et avec un ampérage de 6 amp ça sautait tous le temps
Alors j'imagine avec l'équipement éléctrique des caravanes maintenant
et tout ce que certains prennent comme appareils (plaques /four/ barbeuk ) :oops:
En France ,dans les campings municipaux en 3 étoiles ((que je choisis de préférence :D )
on a au minimum 1 borne avec 4 a 6 prises pour 4 emplacements ,
et même parfois 1 borne entre deux emplacements avec chacun sa prise et un robinet d'eau potable :roll:
Publié : 13 mai 2022 13:21
par MOMO59
Je campe dans des campings municipaux ou pas
j'ai souvent du utiliser une bonne partie de mes 50 mètres et jamais eu de problème
de tension
après chacun fait comme il veut c'est juste mon expérience de vieux campeur
le dernier camping que j'ai fait une borne pour 8 emplacements (4 dos à dos)
4 longueurs d'emplacement représente déjà presque 40 m
Publié : 13 mai 2022 15:48
par alain04
===2 Merci pour vos réponses, si j'ai bien tout compris je pense prendre une rallonge classique domestique avec la terre, à enrouleur avec côté prise caravane l'adaptateur P17 femelle et côté borne du camping l'adaptateur P17 mâle à utiliser si le camping est équipé avec des prises P17.
Publié : 13 mai 2022 16:38
par ggJ
Ils ne sont pas tous comme ça les campings ! ...
C'est cette configuration là qui devrait être la norme .
Malheureusement bien des fois... en plus de mon câble d’une 30ème de mètres que jutilise généralement , j’ai un enrouleur de secours qui me dépanne 1fois ou deux à l’année .
Publié : 13 mai 2022 18:09
par alviju
Papy80 a écrit : ↑
13 mai 2022 11:40
Certains campings à la ferme ou aires naturelles ont des emplacements immenses. Et quand en plus on choisit de s'installer au fin fond du camping pour être certain d'être au calme, alors il est nécessaire d'utiliser une rallonge électrique très très très très looooonnnnnngue !!
Publié : 13 mai 2022 18:13
par prat
Oui ...
il nous arrive de rester à court de rallonges électriques.
8)
Publié : 13 mai 2022 18:22
alviju a écrit : ↑
13 mai 2022 18:09
Papy80 a écrit : ↑
13 mai 2022 11:40
:D Ok! j'avais pas envisagé le camping sous cet angle :mrgreen:
je parlais plutôt comme celui la ,on voit bien les bornes blanches a l'AR du passage <<accès pompiers >>
et qu'avec 15 m on en a bien assez ! ===2
