Bonjour à tous
Je recherche le schéma de connexion du tableau 220V - 12V (photo ci-dessous) pour ma caravane Sun Roller Princess 520 CP.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait ce schéma, ou saurait où trouver ce schéma ?
Merci d'avance pour votre aide,
Schéma du tableau électrique d'une caravane Sun Roller Princess 520 CP ?
Re: Schéma du tableau électrique d'une caravane Sun Roller Princess 520 CP ?
Salut,
J'ai eu une Sun Roller, (410 DD) avec ce tableau , j'avais reconstitué le schema, car impossible à obtenir. Je vais essayer de le retrouver, mais je n'ai plus cette caravane depuis 6 ans ! Je vais te faire un croquis rapide, avec les grandes lignes, mais c'est assez basique : un transfo, un pont de diodes, et des interrupteurs, et un mini-voltmetre pour le contrôle de la batterie de la voiture, pour ne pas être en panne de démarreur.
A bientôt
A bientôt
Dernière modification par IXCE le 07 juil. 2022 12:56, modifié 1 fois.
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Across Luxor 410 TS (2016), équipée Powrmover
Ah oui, j'ai oublié de dire que ça c'est pour le 12v, le bouton 220v ne sert que pour l'éclairage du bloc cuisine
Voilà le schéma (j'espère que la pièce jointe est visible) que j'ai reconstitué de mémoire; je ne suis pas sûr de l'emplacement de la diode d'isolement entre les sources d'alimentation, mais globalement c'est ça.
Xavier
Xavier
- Visio-Elec sun roller.pdf
- Schema elec Sun Roller 410 DD
- (13.38 Kio) Téléchargé 82 fois
La lampe de cuisine est en 230v
- Cétautomatix
Bonsoir, schéma très clair, il doit juste manquer un fusible pour le 230V de l’éclairage de la cuisine.
Non, il n'y a pas de fusible sur l'éclairage cuisine en 230 v, la seule protection est le disjoncteur d'arrivée; l'équipement secteur est vraiment minimaliste, rien de trop !
N'étant pas très familier des forums je n'avais pas vu que vous aviez répondu à ma question.
Merci 1000 fois ... c'est éxactement ce que je cherchai.
Désolé pour le retard de réponse.
En vous souhaitant de très très bonnes vacances.
