Batterie ecoflow
Batterie ecoflow
Est-ce que quelqu'un connaît ce type de batterie additionnelle.
Par avance merci,
Cordialement,
Par avance merci,
Cordialement,
Re: Batterie ecoflow
C'est quoi comme type de batterie
Plomb/acide ? Gel ? Lithium ? Stationnaire ? Démarrage ? Décharge lente ? etc etc
des batteries il y en a des dizaines de sorte
Pour quel usage veux-tu cette batterie ?
Ça regroupe une batterie, un régulateur solaire, un convertisseur 12v/230v... En plus cher par rapport à la puissance, mais plus facilement transportable.
En effet, il s'agit d'un ensemble "tout-en-un" avec Batterie, convertisseur 12V-->230V, contrôleur MPPT (pour panneaux solaires) et contrôleur de sécurité (anti-surcharge, anti-chauffe, anti-inversion de polarité, etc...) et un écran indiquant entre autres le pourcentage de batterie restant, la consommation actuelle en Watts, et la durée restante estimée pendant laquelle on peut encore utiliser la batterie avec cette consommation/appareils branchés avant qu'elle soit vide.
Avantages : comme dit dans le commentaire précédent, c'est transportable, mais surtout c'est plus facile pour les "moins-bricoleurs" : il "suffit" d'acheter la batterie, de poser celle-ci, et d'y brancher les appareils (prises 230v, 12v, USB (USB type B, et type C à 100W), allume-cigare).Il n'y a aucun câblage (autre que les appareils consommateurs) à faire, ni installation, pas de porte-fusible à installer, pas de passage de câble, de trous, etc...). Sur certains de ces modèles, il est aussi possible d'y lier une application smartphone pour gérer la batterie et voir les infos de celle-ci à distance.
Et du fait que c'est transportable, ça peut aussi s'utiliser quand on ne l'utilise pas dans la caravane : à la maison (en cas de panne de courant ou autre) éventuellement couplé à des panneaux solaires pliables (économies sur la facture d'élec), ou dans l'abri de jardin, dans le jardin pour brancher des outils, en pic-nic, bref à tout endroit où il n'y a pas de prise de courant.
Concernant la question du type de batterie :
- la première génération (tout ce qui est delta "sans le 2") contient une batterie "Lithium-Ion" (sauf je crois la plus grosse : la delta max ?).
- Tandis que la toute nouvelle delta 2, contient une batterie LifePO4, plus sécurisée (notamment au niveau incendies) et avec une plus longue durée de vie (3000 cycles à 80%).
En espérant avoir répondu aux questions.
Raphaël.
Hobby 460 UFE deluxe (2001) - VENDUE.
C'est bien beau tout ça , mais vu les prix...?
Ça fait chère les vacances .
En effet, ce n'est pas donné (du tout), je suis d'accord.
En fait, il faudrait le voir plus comme un "investissement sur 10 ans" (donc coût annuel = +/- prix d'achat divisé par 10), car la durée de vie (surtout celle de la nouvelle version) est beaucoup plus longue que les batteries AGM, Plomb, Gel, etc... qui sont installées par défaut sur nos caravanes.
Sur papier : 3000 cyles c'est +/- 10 ans (en l'utilisant tous les jours). Sauf qu'à moins de vivre à l'année dans la caravane, il y a des chances que cela dure encore plus longtemps. (Enfin, ça c'est la promesse des vendeurs, car à mon avis, la probabilité est plus grande qu'il y ait une panne d'électronique (du boitier), avant que la batterie elle-même soit usée... Voire de l'obsolescence programmée ?)
Bref, comme pour tout, ça conviendra à certains, et pas du tout à d'autres. Cela dépend des besoins de chacun et de sa façon d'utiliser sa caravane.
Raphaël.
On est un peu noyé sans les chiffres qui ne donnent pas la puissance ah de la batterie qui nous parle mieux...
Bonsoir à toutes et à tous,
Merci pour vos réponses argumentées et pour votre réactivité.
Ce type de batterie délivre du 12 V en continu et du 230 V alternatif (pur sinus) les prises sont normalisées et on a aussi des prises USB.
La puissance donnée serait de 600 W, ce qui est une information partielle. Le prix entre 600 et 700 € selon les circuits d'approvisionnement.
Pour être plus précis dans ma question, il serait bien de savoir si on peut (sans risque) brancher la caravane (en 230 v) sur ce type de batterie (au lithium), comme on le fait sur une borne de camping.
Par avance merci d'alimenter le débat et de donner vos avis.
Cordialement,
Cordialement,
Je pense que oui mais dépend des consommateurs ce qui peut être variable, 600w c'est quoi la puissance maxi mais pendant combien de temps ?
C'est bien plus cher mais c'est moins bon.
Présenté comme "batterie solaire EcoFlow" mais il n'y a aucun élément solaire ... il faut acheter un panneau par ailleurs. Pas très ... éthique comme présentation. Il y en a pas mal de produits comme ça, changent un peu les couleurs, le nombre de Led's lumineuses mais c'est la même chose ou presque. Et quand un élément tombe en panne il est souvent nécessaire de changer le tout.
Très, très cher : exemple, leur offre du modèle Delta Max + panneau solaire 110W : 2.098€ après réduction.
Une batterie. On a un choix immense.
Quelques câbles, prises. Itou.
Un chargeur
Ou/et un panneau solaire ... Un ou deux accessoires.
Et le tour est joué.
Bonne journée.
Un chargeur
Bonne journée.
lisez le mode d'emploi"
Un panneau solaire 110w ça coûte 80€
J'ai eu l'occasion de tester la Delta "classique" sur le voilier d'un ami et je dois reconnaitre que c'est génial.
Le format est très compact et la batterie reste légère (pour une batterie j'entends bien).
Trois jours d'autonomie électrique aussi bien pour le 220v que pour le 12v de l'équipement de bord. Nous n'avons pas utilisé les panneaux constructeurs mais ceux du bateau. Aucun problème pour faire fonctionner une meuleuse, une cafetière etc... La connectique centralisée sur la batterie est super pratique, on peut tout brancher ! Que ce soit le PC, le téléphone ou n'importe quoi d'autre (et le tout en même temps).
Je ne sais pas si cela a une réelle utilité pour nos caravanes puisque nous allons principalement dans les campings avec de l'électricité, peut être pour ceux qui recherchent l'autonomie.
Par contre, pour ceux qui un Van (par exemple) et qui ne veulent pas s'enquiquiner à faire des câblages compliqués l'intérêt devient très fort.
Maintenant reste le tarif qui est élevé mais faudrait faire le détail (convertisseur, batterie similaire etc...), très honnêtement je ne sais pas.
L'intérêt c'est la gestion du tout en un.
Faudrait savoir ce qu'ils mettent exactement comme batterie mais une lifepo4 de 100ah c'est 500€
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08Y6G522 ... 27e808f7dc
Un convertisseur 12v 220v 300€
https://www.amazon.fr/Convertisseur-ten ... th=1&psc=1
On met ça dans un boîtier de pc avec poignée et on a un truc du genre
Je ne vois pas trop l'intérêt de ces solutions intégrées pour nos caravanes justement...
Après, je suis passé sur des batteries lifepo4 il y a 4 ou 5 ans et je ne regrette pas. Mais juste installation classique par mes soins. Le fait que c'est fixe dans la caravane est pratique pour tirer les lignes etc..
Tiens un conçurent à l'ecoflow avec une lifepo de 2000w
https://news.google.com/articles/CAIiEE ... id=FR%3Afr
