Forum Lacaravane.com • Rendre ma Caravelair autonome
Publié : 02 févr. 2026 18:37
par Aliethjo
Avec mon mari et mes enfants nous venons d'acquérir une Caravelair antarès family 486 de 2018.
Seulement nous partons régulièrement en week-end sauvage où il n'y a ni eau ni électricité pour des compétitions sportives de nos enfants.
De ce fait nous aimerions trouver le bon compromis pour qu'elle puisse être autonome.
Liste des appareils:
- Frigo en 12V: 45W
- Micro Onde: 1150W au démarage puis 700W
- Chauffe eau 220V: 300W (avec une capacité de 5L)
- Télé (optionnelle)
Merci à tous ceux qui me répondront
Nous sommes une famille de 5.
D'après mon mari, il y aurait une prise dans la caravane pour brancher une batterie en 12V.
Très bonne soirée à vous tous
Morgane
Re: Rendre ma caravailaire autonome
Publié : 02 févr. 2026 19:48
par Flowdeur
Règle numéro une quand on veut être autonome, bannir au maximum les gros consommateurs. Pour le coup, c'est mal parti.
Mais pour tout de même prendre le temps de répondre à la question, voilà la logique :
- Calculer sur 24h TOUS les consommateurs.
Exemple : Pour le micro-onde de 700Wh, il suffit d'estimer combien de temps d'utilisation moyenne par 24h. Si c'est 30mn/24h, ça fait une consommation de 350W.
Idem, sans rien oublier : téléphone, ordi, convertisseur 12/220 (prendre 90% de rendement), etc...
Une fois le total en Watt, imaginons 1000W/24h, il suffit de savoir combien de jours d'autonomie sont souhaités SANS SOLEIL, car oui, quand il pleut, ben même avec 1500W de PS, ben y a rien qui rentre.
Donc, on reprend les 1000w/24h, et si on veut 2j d'autonomie, on fait x2, donc 2000W.
Ensuite, on dimensionne sa batterie en fonction de son type (!), si c'est du LifePo4 pour, il suffit de prendre une marge de 30%, si c'est de l'AGM/Gel, de minimum 50% de plus.
Donc, en LifePo4 ça donnerait 2600Wh et en AGM/Gel 3000Wh. On convertit ça en Ah, donc on divise par 12V, ce qui donne 220Ah ou 250Ah minimum.
Enfin, puisqu'on sait combien on consomme sur 24h, il faut dimensionner ses panneaux pour pouvoir rentrer cette énergie consommée, et c'est là que l'aléatoire rentre en jeu...
Car un panneau de 350W par exemple, avec un rendement de 100%, ce qui n'arrive jamais, ne nécessiterait que 3h d'ensoleillement autour de l'heure du midi/zenith, en plein été, facile.
Mais cela veut dire, ne pas se garer à l'ombre du tout. Reste la solution du panneau déporté, on gare la caravane à l'ombre et on met le panneau au soleil, mais faut rester près de la caravane pour ne pas se le faire voler...
De plus, la taille du/des panneau.x est limitée par la taille du toit, et des lanterneaux, donc bien vérifier ce qui est possible d'installer.
Bref, ces questions de dimensionnement de parc électrique ne peut garantir une et une seule réponse, tant cela dépend de votre consommation réelle, de votre place pour la/les batteries et leur technologie, de la place sur le toit, de l'ombre ou pas etc...
J'espère quand même que la logique est passée, plus qu'à se l'approprier et faire vos choix.
Publié : 02 févr. 2026 20:37
par jcc22
C'est une Caravailaire une La Mainaicelle ou une Tabbailaiert ? :roll: :oops:
===9
===1
Une Caravelair peut-être ?
===2
Publié : 02 févr. 2026 20:48
par Aliethjo
Flowdeur a écrit : ↑
02 févr. 2026 19:48
Dans l'idée nous pensions, une batterie pour tout sauf pour le chauffe eau et le micro onde qui eux ont pensé les mettre sur un groupe électrogène. La ou nous allons les week-ends il est difficile de positionner des panneaux solaires sans avoir peur qu'ils disparaissent et mon mari n'est pas trop fan de les positionner sur le toit en perçant ect.
Pour vous le chauffe eau peut fonctionner sur du 12V?
Publié : 02 févr. 2026 20:50
par Aliethjo
jcc22 a écrit : ↑
02 févr. 2026 20:37
===9
===1
===2
Yes!!!! C'est une caravelair :roll: :roll:
Re: Rendre ma Caravelair autonome
Publié : 03 févr. 2026 07:54
Le micro-onde, il peut marcher sur la batterie car même s'il consomme beaucoup, il fonctionne peu de temps.
Pour le dimensionnement de la batterie et des panneaux solaires, déjà sans hésitation vu les prix le choix du lithium s'impose.
Et tout dépend de l'usage, c'est à dire de la consommation moyenne par jour, de l'autonomie envisagée, si on charge ou pas en roulant et donc si on roule souvent ou pas et pour la partie solaire, la latitude et la saison vont jouer énormément. Et la météo aussi.
Perso, chauffe-eau, sur le gaz, car gros consommateur et à l'usage autant pratique au gaz qu'en électrique.
Pour les panneaux, le toit est le mieux, pas de manip et percer le toit n'est pas un soucis
Publié : 03 févr. 2026 08:56
par L 550 SA
Mon panneau solaire est collé sur le toit.
Chauffe eau , chauffage et réfrigérateur sur le gaz.
Le reste fonctionne avec la batterie.
100 litres d'eau propre et 80 litres de réservoir pour les eaux usées fixé sous le plancher. ===3
Groupe électrogène dans la tractrice.
Alain
Publié : 03 févr. 2026 08:57
par Flowdeur
Pourquoi percer le toit ?!?!
Du sika 520AT et des bons supports, aucuns soucis.
Dans tous les cas, la logique reste la même, calculer au maximum combien on va consommer sur 24h, multiplier par le nombre de jours d'autonomie souhaité sans soleil, prendre une batterie en conséquence en gardant les marges citées au-dessus et enfin calculer les entrées d'énergie solaire et chargeur en roulant éventuellement.
Bon courage sachant que tout ce qui chauffe/froid est ce qui consomme le plus et grève donc l'autonomie sauf à surdimensionné son parc, et donc grever sa charge utile.
Publié : 03 févr. 2026 08:58
il existe aussi des groupes électrogène super silencieux :mrgreen: lire la notice.
qui peuvent aussi recharger la batterie.
chauffe eau au gaz, c' est super, j' en ai un depuis des lustres et pas énergivore du tout.
le frigo pas en 12 V, pas de thermostat. batterie, convertisseur et frigo en 230 V
si recharge batterie par la voiture, le frigo peut tourné sur la route, ce que j 'ai :D
Publié : 03 févr. 2026 08:59
Percer le toit pour passer les fils ... :?:
Publié : 03 févr. 2026 09:00
c' est mieux :mrgreen:
Publié : 03 févr. 2026 09:14
par Flowdeur
Pascal a écrit : ↑
03 févr. 2026 08:59
Ben c'est faire 1 trou bien sûr, il était question de percer DES trous pour positionner le PS :shock:
Quant au groupe, faut mieux pas s'approcher de moi en sauvage quelque soit les décibels sous peine de se prendre une soufflante.
J'avoue qu'avoir un comportement de maison en sauvage et venir nuire au voisinage pour son confort personnel c'est vraiment de l'égocentrisme à son paroxysme.
Que ce soit au cas où, une météo vraiment catastrophique pendant 3/4j et ne pas avoir un parc suffisant, ça peut s'entendre, mais calculer son parc en comptant sur le groupe... ===7
Bref, vouloir faire du sauvage demande un minimum de sacrifice et/ou à défaut un peu de réflexion en amont pour dimensionner son parc électrique.
Publié : 03 févr. 2026 13:10
:mrgreen: :mrgreen: superman est de retour,
Publié : 03 févr. 2026 13:25
par Pencroft
:mrgreen: ===8
Publié : 03 févr. 2026 14:41
par blancoco
Bon le micro ondes tu peux t'en passer pour un weekend car trop energivore... Dans ton cas un bon générateur sous lifepo4 style ecoflow (mais maintenant y en a des moins cher ...) Ton frigo comme déjà dit en 220v, un chauffe eau gaz instantané..
