Levage de lit sur caravane
Bebert87
Message par Bebert87 » 02 mai 2026 06:17
Bonjour à tous
Je possède une caravane Caravelair Primavera 400 de 20 ans...
Je ne rajeuni pas et j'ai des soucis musculaires et je me demande si parmi vous quelqu'un a équipé sa caravane d'un système de levage de lit électrique ?
Au pire des cas connaissez vous une marque de produit que je pourrez adapter ?
Merci pour votre aide
Eric ===2
Citroën Jumpy 2.0 blue HDi 120 CV (utilitaire)
Caravelair Ambiance 400 Primavera 2006 + auvent Trigano ===3
Re: Levage de lit sur caravane
Message par ggJ » 02 mai 2026 13:23
En voilà une question qui donne des idées .
Mais...qui ? l’à fait .
Message par thithi » 02 mai 2026 14:45
Message par Olivier Pottier » 02 mai 2026 21:59
Il existe des systèmes de levage de lit électriques, mais, à ma connaissance, ils fonctionnent uniquement au 220 volts.
Voici des exemples :
- https://www.literie-a-domicile.com/4071 ... paire.html
- https://www.amazon.fr/GLBMXDD-t%C3%A9l% ... B0G574VFHR
A bientôt :wink:
Bebert87
Message par Bebert87 » 03 mai 2026 05:51
merci à tous pour vos réponses
Effectivement un système électrique en 12 volts serait le top....mais déjà ça donne une base de réflexion
Encore merci
Eric
Message par blancoco » 03 mai 2026 12:06
Plus simplement des simples vérins ne suffiraient pas ? Il y a un site pour calculer ça
https://www.verinagazenligne.fr/calcula ... 4UQAvD_BwE
Message par ggJ » 03 mai 2026 21:07
@blancoco
Je ne suis pas d'accord , il faut voir ça en tant que handicap .
Quel que soit le vérin hydraulique , pour un handicapé il y aura toujours une force pour décoller les vérins . C'est là que ça ne va pas .
Il faudrait pouvoir monter et descendre le lit électriquement .
Mais le désactiver lorsqu'il n’y a pas d’électricité .
Surtout que souvent le lit sert de ’’ soute technique " .
Il faudrait trouver un Ģèo trouvetout dans le forum :mrgreen:
Message par Decarpentrie Bernard » 03 mai 2026 22:47
Pourquoi ne pas essayer les vérins de stabilisation ( puiqu'ils fonctionnent en 12v) en bricolant les compas cela devrait ètre réalisable
Message par ggJ » 04 mai 2026 09:32
C'est une idée a approfondir ===8
Message par blancoco » 04 mai 2026 11:41
ggJ a écrit :
03 mai 2026 21:07
@blancoco
Moi même handicapé du dos, si tu peux ouvrir le coffre de ton auto, c'est le même principe, si bien calculer l'effort est très minime... Sinon si il existe en 220v utiliser un convertisseur 12v/220v
Message par Menhir22 » 04 mai 2026 14:00
ggJ a écrit :
04 mai 2026 09:32
et en plus, tu en as 4 mais ça fait cher pour un lit,
pourquoi pas un ou deux crics électrique genre " vévor " modèle 3 T
qu' en penses tu Gérard ?
Message par ggJ » 04 mai 2026 20:04
Oui les crics électrique c'est une idée .
Il faut être bon électricien , c'est à dire que les 2 crics doivent démarrer en même temps . Il faut supprimer les télécommandes et relier les 2 , un cric de chaque côté , pour ne pas déformer le sommier .
Ce serait moins coûteux que les vérins .
Mais tout aussi LOURD .
Il ne faut pas que les crics soient fixés au lit et puissent se rabattre manuellement . Il faut penser à la panne ou le manque d'électricité .
L'idée me paraît bonne , reste à améliorer . :mrgreen:
