+ PERMANENT 12V
vero28
+ PERMANENT 12V
Message par vero28 » 02 juil. 2006 18:58
BONSOIR A TOUS
Nous venons d'acheter une caravane une Gruau 56 PE et nous n'avons le plus permament que nous souhaitons installer. Nous la tractons avec un renault espace phase II.
Pourriez nous nous guider dans nos travaux ?
Nous savons qu'il faut tirer un cable jusqu'a la baterie oui mais quel diamètre, faut un fusible et de quel amperage.
Merci d'avance pour vos conseils
Re: + PERMANENT 12V
Message par Pascal » 02 juil. 2006 19:20
vero28 a écrit :BONSOIR A TOUS
Oui en effet il faut tirer un fil de la batterie à la prise sur la voiture. AU niveau diamètre, du 6 (ou du 4 mm2) est un bon choix. Bien sûr qu'i faut un fusible le plus tôt possible après la batterie, et de 20 ou 30 A.
chrislvg
Message par chrislvg » 02 juil. 2006 22:32
Tu as de nombreux messages sur le sujet .
Pour faire simple : tirer un fil de la batterie , en 4 carré, ( moi je mets un inter pour couper a l arret , car en cas de marche du frigo tu plombes la batterie en moins de deux si le moteur ne tourne pas .)
Tu mes le fil sur la bonne borne de la prise de l atellage .
Tu verifie les masses .
Et ça marche .
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 02 juil. 2006 23:20
Bonsoir à tous
Le mieux c'est de passer 2 fils 1 en 6mm2 1 en 2,5mm2 le 6 aprés un relais coupé par le contact pour alimenter le frigo le 2,5 en direct pour l'éclairage bien sur aprés fusibles ( 30 A et 15A ) tous les 2 ça suppose une PC 13 broches.
A+ Nanard
chrislvg
Message par chrislvg » 03 juil. 2006 08:03
Decarpentrie BernardusL a écrit :Bonsoir à tous
A+ Nanard
OUi ça c'est le top ! ! ! !
Mais il faut une prise 13 broches , mais c'est vraiment le top ! ! ! :wink:
vero28
Message par vero28 » 03 juil. 2006 11:10
bonjour :D
merci pour vos conseils mais j'ai seulement une prise 7 broches :( donc je me contenterai de la solution la plus simple
merci
Nicolas B
Message par Nicolas B » 03 juil. 2006 11:21
Bien souvent sur les prises 7 broches l'alim permanente est présente en lieu et place du feu de brouillard.
Il est possible d'effectuer la modification en tirant un 6² depuis la batterie, en plaçant aussi un fusible + un interrupteur pour actionner feu de brouillard d'une autre remorque et couper pour ne pas décharger la batterie. :wink:
CARAVELAIR Antarès luxe 486 de 2006, Move Control REICH, Caméra ELRO Park 81, AKS 2004.
Absent du forum cause changements professionnels en cours
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 03 juil. 2006 14:06
Petite question, un + en 6 mm2 n'impose t'il pas une masse en 6 mm2 également ?
Jean-Marc
Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !
Estafette aménagement perso.
Nono82
Message par Nono82 » 03 juil. 2006 14:12
salut
effectivement il vaut mieux que la masse soit de la meme section que le plus, si non ca va pas le faire du tout
Message par Pascal » 03 juil. 2006 15:34
Nono82 a écrit :salut
bien sûr !
Mais une bonne masse bien faîte sur le chassis évite de tirer un deuxième fil. En général, j'utilise plusieurs écrous pour la masse.
