Je vais faire du camping sur terrain privé sans électricité, je cherche donc à pouvoir alimenter ma caravane en éclairage avec une batterie. Je viens de me rendre dans un magasin spécialisé caravaning et la personne me proposée une batterie à décharge lente. Inconvénient de cette batterie c'est qu'il faut la recharger 1 fois par mois même lorsqu'on ne s'en sert pas, c'est à dire tout au long de l'année.
Que pensez-vous de ces batteries ?
Batterie 12v à décharge lente
magnum29br
Decarpentrie BernardusL
Bonsoir à tous
Il existe des lampes fluocompact en 12v( donc à économie d'énergie )mais on en trouve que sur Ebay et aussi des ampoules à leds en 12v mais il parait que ça n'éclaire pas (je n'ais pas essayé).
Pour la batterie tu peux la démonter et la tenir au chaud chez toi avec un petit coup de charge de temps en temps.
a+ Nanard
a+ Nanard
magnum29br
Quand j'ai vu les panneaux solaires, je me suis dit c'est génial ce truc, mais quand j'ai vu le prix, là je me suis dit, c'est pas dans mes prix, ni même dans mes rêves.. Cher les panneaux solaires !! et puis je suis revenu sur terre. Même si la planète va pas très bien, je me dis c'est pas le gouvernement qui va payer mon panneau solaire, alors retour aux méthodes batteries.
Fais un calcul rapide de la consommation électrique de la cara, en ajoutant environ 20 % tu saura quelle capacité de batterie à mettre. Pour le type, les batterie de démarrage coutent bien moins cher et dure à peine moins longtemps que les batterie "loisir" De plus, comme avec les batterie GEL, il faut un chargeur spécifique au risque de raccourcir leur durée de vie.
A toit de faire tes calculs et choisir. Moi j'ai installé une 55 AH de démarrage. Cela me permet de tenir 4 à 5 jours (sans le frigo). une nuit et une journée d'électricité tous les 5 à 6 jours permet de recharger la batterie. Le frigo quand à lui fonctionne au gaz.
magnum29br
Bonjour, je réfléchi toujours à savoir si j'opte pour une batterie à décharge lente (ce qui implique l'achat d'un chargeur spécifique) ou une batterie de démarage classique. Ma question la voici : si je prend un ampérage par exemple 100 A, est-ce qu'elle va durée plus qu'une 50 A, j'entends par là, est-ce que la durée sera plus longue ? pas de vie, mais entre deux charges ?
pour une utilisation : 2 lampes et une pompe. Merci
Tu n'as peut être pas besoin d'une 100 AH, fait d'abord le calcul de la puissance que tu va consommer : les lampes + les pompes à eau, bref, tout ce qui consomme de l'électricité, ensuite, suivant le temps que tu veux avoir d'autonomie, par exemple, une nuit ou une semaine, tu prend la batterie en conséquence. Plus tu va prendre gros, plus ce sera cher et lourd, donc calcule si l'achat d'une grosse batterie est rentable, par rapport à prendre une nuit d'électricité tous les deux à trois jours... A toi de faire tes calculs...
