Convertisseur 12/220V 300w 29€
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 24 avr. 2007 21:37
ce soir j'ai trouvé dans mon magasin "Auxchamps" 2 convertisseurs :
le premmier 12v 220v 150W pour 29€
et dans la meme marque le second 300w pour ...29€... :shock:
donc j'ai pris celui à 28€ et 300W
il y a 2 raccordements possibles allume cigare et batterie.
Ref Power inverter TD DIS SP300, j'ai verifié les prix sur la borne avant d'aller en caisse, des fois que ce soit une erreur, mais non...
MIDget
Message par MIDget » 24 avr. 2007 21:47
pour le 300 VA tu as intéret à le connecter " en fixe " sur la batterie. Avec une section de câble suffisante, du 6² c'est bien. Avec l'allume cigare, tu risques d'avoir le feu si la connection n'est pas franche. Dans l'industrie, on photographie les connections dans les armoires électriques, à l'infrarouge. Cela permet de détecter les mauvaises connexions et à resserer les contacts.
Je conseille de resserer régulièrement toutes les connections électriques. Vous serez étonnés comme cela se déserre ( avec la chaleur de fonctionnement et ensuite le refroidissement à l'arrêt ).
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
pat320
Message par pat320 » 24 avr. 2007 21:52
j'ai un 150w à 27€ chez carrefour, mais apres il faut une bonne batterie pour avoir de l'autonomie!!
caravanier (en caravelair bahia de 1984 tractée par bmw 320td), motard, handballeur...
MIDget
Message par MIDget » 24 avr. 2007 22:28
y a pas de miracle, rien ne se crée, tout se transforme ! :lol:
Buenos dias
Adios
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 24 avr. 2007 22:41
Dans mon cas, le but est de s'en servir en roulant, principalement pour recharger les batteries de telephones, PC portable, camescope, appareil photo etc...recepteur camera sans fil... :wink:
Ma batterie à l'air au point, pour ce que je compte en faire meme à l'arret, l'année derniere, je laissais branché la glaciere electrique toute la nuit sans soucis, pour cause de rallonge trop courte, je n'avais que 30m de cable :shock:
MIDget
Message par MIDget » 25 avr. 2007 09:16
pourquoi prendre du 12V, le transformer en 220V50Hz et alimenter un PC ?
Il possède presque certainement une entrée 12Vcc qu'il suffit de relier à l'allume cigare.
Buenos dias
Adios
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 25 avr. 2007 13:18
MIDget a écrit :pourquoi prendre du 12V, le transformer en 220V50Hz et alimenter un PC ?
Ca evite d'avoir deux chargeurs par version d'appareil, on ne s'en sort plus et comme tous les appareils sont livrés avec le chargeur 220v, autant prendre le convertisseur universel, une fois qu'on l'a on peut s'en servir pour tout.
En plus les PC portables sont alimentés en 13 14 jusqu'à 16v et le 12V de la batterie ne permet pas de tout faire dans certains cas.
Encore merci aux constructeurs d'electronique, avec un minimum de relexion, ils auraient pu faire un standard de connectique, ca eviterai les multiplications de multiprise pour quelques amperes (et encore).
Il faut bien donner du boulot aux asiatiques comme qui dirait :wink: avec la multiplication des petites alimentations....
Message par Pascal » 25 avr. 2007 13:49
Pour mon pc j'ai une deuxième alim (igo pour ne pas la nommer) qui marche aussi bien en 110,220, et 12v (voiture, avion,etc).
Très pratique car sert aussi pour téléphone, caméra etc...
MIDget
Message par MIDget » 25 avr. 2007 15:11
Pascal a écrit :Pour mon pc j'ai une deuxième alim (igo pour ne pas la nommer) qui marche aussi bien en 110,220, et 12v (voiture, avion,etc).
exactement, mon " converteur s'appelle VIDEOLAB et recharge tous les accus à partir du 12V allume cigare.
entrée : 12 à 16Vcc
sorties : 6 à 7.2Vcc et 9.6Vcc
valable pour accus : Hitachi, Minolta, Panasonic, JVC, Canon, Sharp, Sony
Buenos dias
Adios
Casyl
Message par Casyl » 25 avr. 2007 21:47
Et merci pour ce bon plan !
Je cherche moi-aussi à m'équiper de ce matériel.
Peux-tu en dire plus sur les caractéristiques ? (fusibles, sécurité surtensions, consommation à vide, etc...) :?:
Merci d'avance !
:wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 25 avr. 2007 22:03
Je suis pas sur que pour un Pc portable le chargeur d'accu soit une solution, vu le prix des batteries s'il faut en avoir 2... ca commence à saler serieusement la note....pour appareil photo et camescope ok mais PC, telephone portable... :roll:
Casyl
Message par Casyl » 26 avr. 2007 20:00
Visite à Auchan ce matin : j'ai bien trouvé les convertisseurs mentionnés plus haut :
150w : 30€
300w : 40€... et à la borne des prix idem...
Donc je crois que certains ont bénéficié d'une erreur d'étiquettage :roll: les veinards 8)
Merci pour ce bon plan, pour moi qui cherchais un 150w, c'est nickel :wink:
Casyl
Message par Casyl » 27 avr. 2007 12:59
Oui, ça a cette tête là :wink:
