Forum Lacaravane.com • lampes LED 12V : courant continu ou alternatif ?
Publié : 17 août 2016 15:14
par christ31530
bonjour à tous,
j'ai l'intention de remplacer mes ampoules "dichroides 12V culot GU5.3 par des compatibles à LED
(surtout celles qui sont sur le circuit 12V batterie voiture)
ma crainte : comme ce sont des LED peut-être faut-il se méfier de la compatibilité 12V alternatif et 12V continu
avez vous été confrontes à ce "problème" (j'ai posé la question à un vendeur chez LeroyMerlin, j'ai eu l'impression d'habiter sur Mars...)
me fais je des noeuds à la tête pour rien ?
cordialement
Re: lampes LED 12V : courant continu ou alternatif ?
Publié : 17 août 2016 17:04
par DISCRET
Si tes leds fonctionnent sur le 12v de la voiture,elles sont sur du continu .Donc aucun problème .
Les leds ne fonctionnent pas en alternatif,sauf exceptions qui ont une électronique dedans
Publié : 17 août 2016 17:44
par cyber-greg
effectivement une led est un dipôle, elle est conçu donc pour du courant coutinue, il faut donc respecté la polarité, le + et -, qui si monté à l'envers ne peut fonctionner à la base.
Une led peut être monté sur du courant alternatif, mais suivent la fréquence de l'oscillation exprimé en hertz, cela peut poser soucis. un courant alternatif change de sens X fois par secondes, et donc par conséquent, parfois la led va être alimenté dans le bon sens, et parfois non, ce qui crée un "flicking" une sorte de clignotement.
l'astuce c'est de rajouter un pont de diodes qui va redresser le courant, ce qui fait que la led aura 2 fois plus d'alimentation et sera toujours alimenté dans le bon sens. en plus de ça l'idéal c'est de filtrer le tout avec un condensateur pour avec avoir une alim bien lisse et un belle éclairage sans flicking.
les led équipé d'un pont de diodes n'ont du coup plus de sens et peuvent être branche dans un sens ou dans l'autre, ce sont des led dites non polarisé.
voilou :)
Publié : 17 août 2016 20:43
par christ31530
d'accord avec vous,
mais je ne les ai pas encore achetées, donc c'est bien ce que je craignais, il va falloir que je choisisse des ampoules pour 12V DC
cordialement
Publié : 17 août 2016 20:58
par disco2magoliv
christ31530 a écrit :j'ai posé la question à un vendeur chez LeroyMerlin, j'ai eu l'impression d'habiter sur Mars...
non c'est lui qui habite sur mars si non il aurait répondu à ta question, comme les gens d'ici l'ont fait. :wink:
ciao.
Publié : 15 sept. 2016 19:39
par jlbbsa
Ta caravane dispose t elle de variateur sur le circuit eclairage ?
Publié : 15 sept. 2016 22:50
par Pouxi
@ Christ31530
J'ai mis dans ma caravane que des leds acheté sur internet :arrow http://www.ampoule-leds.fr et je n'ai pas eu de problèmes
La semaine dernière il y en avait chez LIDL G4 que l'on met au dessus des placard dans la mancelle et elle valait
3.99€ les 2 qu'elle différence avec les lampes classiques elles ne chauffe pas
