Rénovation Bureau-Caravane
Publié : 06 mai 2024 10:53
par Anne42
Nouvelle sur ce forum, je souhaite rénover une caravane en bureau autonome avec panneaux solaires. Je voudrais pouvoir brancher 2 ordinateurs, une imprimante, une cafetière et probablement un micro-ondes.
Cela vous parait il possible, à vous les bricoleurs ? Et vers quel site me tourner pour trouver mon matériel ?
Je suis basée dans la Loire
Merci pour votre aide.
Re: Rénovation Bureau-Caravane
Publié : 06 mai 2024 20:30
par blancoco
La cafetière et le micro onde c'est un peu problématique, il faut déjà savoir qu'elle taille de caravane (donc du toit pour mettre les panneaux) avec 800w de panneaux 2 batteries de 100ah ça sera bien pour le reste, pour le café une cafetière italienne sur le gaz t'évitera de tirer trop sur les batteries... Pour les panneaux tu peux regarder chez choc discount ou allo solar qui ont des bons prix, pour les batteries ont commencé à avoir des prix raisonnables sur des lifepo (plus légère et plus durable) sur Aliexpress pour des batteries plus classique (plus lourde aussi) à décharges lentes sur le site power manutention...
Publié : 12 mai 2024 11:26
par Anne42
Merci. Je vais continuer mes recherches
Publié : 12 mai 2024 12:43
par ggJ
Transformer le salon en bureau , ?.... il suffit de mettre l'ordi sur la table . :mrgreen:
Mais enlever les meubles pour modifier l'aménagement , là ça se complique .
Les meubles font parties de la structure de la caravane . Ils font parties de la solidité de la caisse .
C'est là qu'il faut faire attention .
Publié : 18 juin 2025 19:16
J'ai vu des modèles avec un coin bureau. Par exemple en cas de lit jumeaux on peut en remplacer un par un coin bureau, ou remplacer des lits superposés par un bureau.
Pour la partie électrique, ben tout dépend de la conso des ordis ( parce qu'entre un portable qui fait 10w au repos et une tour avec carte graphique qui va en faire 500 ou plus si on fait des calculs lourds dessus, c'est pas la même chose) et de la saison et la zoe géographique. Mais faut pas oublier qu'en roulant on peut recharge pas mal.
Pour la cafetière et le microonde, c'est jouable, surtout si c'est une utilisation modérée
Publié : 19 juin 2025 08:38
par SamVimaire
Je suis partie d'une base différente (caravane neuve) car j'avais besoin de partir avec du matériel en déplacement, mais c'est ce que j'ai fait.
La caravane à été rendu autonome avec batterie et onduleurs. Pas de panneau pour le moment, car soit dans un camping, soit à la maison et donc sur une prise. la batterie tiens sans problème la journée dans mon usage.
Je cuisine au gaz et cafetière italienne sur gaz également. cela rend plus simple la gestion de l'énergie.
