J'ai acquis une petite rapido recemment, j'ai pu changé le tuyau de gaz du rechaud sans problème mais pour le frigo impossible d'y accéder,espace entre plan de travail et haut du frigo trop réduit, quelqu'un peut il m'aider à trouver une solution ? enlever le frigo ou démonter le plan de travail ?
Merci pour vos réponses
changement tuyau gaz sur rapido
En général on tire le frigo, la tétine du gaz est juste derrière le bandeau du haut . Et pour le tirer il faut enlever les 4 vis situées dans la feuillure de porte derrière des caches.
Sur les frigos récents la tétine est à l'AR contre la grille de ventilation, on peut y accéder en la déposant .
Pour éviter de devoir refaire la manip à chaque péremption, penser aux tuyaux inox.
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
