PROBLEME UTILISATION GAZ
LEBOUTEILLER35
Message par LEBOUTEILLER35 » 06 juil. 2009 09:46
Bonjour à tous :D
je viens d'acquérir une caravane d'occasion ADRIA type 4153-D de 1988.
Le vendeur m'a dit que le gaz n'avait jamais servi et, effectivement, il parait en état neuf.
Par contre, :? pas moyen de le faire fonctionner
J'ai mis en position "marche" tous les détendeurs présents (coffre et intérieur) et ça ne marche pas,...
AU SECOURS ! je pars en vacances dans 2 semaines et je n'ai pas de solution de cuisson.
Merci d'avance
patos59
Re: PROBLEME UTILISATION GAZ
Message par patos59 » 06 juil. 2009 10:12
J'ai moi même bricolé à la première utilisation ,et j'avais même tout démonté pensant à un problème technique
En fait ,Il faut enfoncer le bouton ,le tourner ,allumer et maintenir le bouton enfoncé queques secondes et ensuite le relacher
LEBOUTEILLER35
Message par LEBOUTEILLER35 » 06 juil. 2009 11:22
Bonjour Patos,
Merci de t'intéresser à mon message :D
J'ai essayé ta solution mais le gaz n'arrive pas aux brûleurs, même en tenant le bouton appuyé.
As-tu une autre solution ?
soso
Message par soso » 06 juil. 2009 16:51
bonjour peut etre au niveau de la grille il ya peut etre une bete qui peut boucher mon beau frere cela lui est arriver :oops:
SOSO TOUJOURS PRETE AVEC LA CARAVANE
LEBOUTEILLER35
Message par LEBOUTEILLER35 » 06 juil. 2009 17:34
Merci à tous pour votre intérêt, ===2
Je suis actuellement au boulot, donc je vais essayer vos solutions dès ce soir. Si ça marche je vous le dirai.
Par contre, soso, qu'entends-tu par la grille ?
Merci encore
chris87
Message par chris87 » 06 juil. 2009 18:07
Pour ma Caravelair, à chaque fois où je coupe le gaz au niveau de la bouteille, je dois fermer et ré-ouvrir le le détendeur situé dans le coffre pour que le gaz arrive au réchaud.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Dune
Message par Dune » 06 juil. 2009 18:34
Aprés une année sans avoir fonctionné le gaz est trés lent a arriver surtout au niveau du frigo c' est une petite flamme donc peu de débit
http://img46.xooimage.com/files/4/3/d/gaz-109a5a6.jpg
http://img40.xooimage.com/files/5/0/e/frigo-109a5d5.jpg
Un petit problème d' insertion photo ou autre
Un p'tit coup d' œil ici !
Pilou
Message par Pilou » 06 juil. 2009 19:27
Tu as sans doute essayé, mais le détendeur intérieur de la troisième photo n'est pas dans la bonne position...
Tu n'aurais pas ajouté un détendeur ménager à ta bouteille, non plus :?:
Image[/url]cliquer ici
soso
Message par soso » 08 juil. 2009 20:36
bonsoir la grille exterieur au niveau du frigo et le gaz est au dessus j espere que je me suis bien expliquee :oops: :oops: :oops:
Revenir à « Gaz »
