Réchaud
Réchaud
J'ai acheté un réchaud gaz pour cuisiner sous le auvent.
Je souhaiterais utiliser la bouteille gaz qui est dans le coffre, avec détendeur et tuyau souple. Il paraît que c'est interdit.
Re: Réchaud
Re:
C'est un vendeur qui nous a dit que c'était interdit.
Comment faire alors pour dévier avec un détendeur et un tuyau souple sur le réchaud ?
Re: Réchaud
Re:
Sur la route, le réchaud de la caravane.
Arrivés au camping, on voudrait dévier pour utiliser la bouteille sur le réchaud.
Re: Réchaud
Re:
Propane. Tout ça c'est compliqué.
Mon mari pensait qu'on pouvait raccorder la bouteille située dans le coffre au réchaud par l'intermédiare d'un détendeur et tuyau souple, sans autre installation.
Re: Réchaud
Oui bouteille 13 kg !
Merci, voilà la réponse qu'on attendait. Enfin quelqu'un qui nous comprend !
Bonne journée à vous.
bettyetmichel42
Re: Réchaud
nous aussi, on fait comme ca, mais c,est interdit d,avoir un tuyau souple de plus de 1,50m, mais bon, j,ai raccorde deux tuyaux et pas besoin de sortir la bouteille du coffre.
michel
michel
Re: Réchaud
Comme je l'expliquais au début de ce post, j'ai acheté ce réchaud à Hyper Casino. Nous voudrions l'utiliser sous le auvent en sortant la bouteille de propane.
Dans les magasins, mon mari trouve le détendeur, le tuyau souple mais apparemment il manque une autre pièce (tétine) ou autre ? qui ne se fait plus.
Faut-il que je ramène ce réchaud ou peut-on l'utiliser avec la bouteille propane ? Mon mari dit qu'on peut l'utiliser avec une petite bouteille bleue que nous avons (camping gaz) ?
Re: Réchaud
Re:
Merci pour la réponse.
On a une bouteille bleue type 904, donc mon mari est parti chercher le détendeur et ce qui va avec. Comme ça, on aura un réchaud indépendant.
Dur, dur, je croyais que j'allais devoir ramener le réchaud et puis le gaz moi j'ai un peu peur !
Pas encore parti en vacances ?
Merci encore pour votre réponse.
Isabelle
Isabelle
Re: Réchaud
à BETTYETMICHEL du 42
C'est vrai que des fois, on a pas envie de suivre ou d'écouter les régles, mais jouer avec du gaz, avec surement un embout bricolo, c'est aussi peu t être prendre des risques en même temps que d'en faire prendre aussi aux autres .
Sans vouloir être le donneur de leçons, il me semble peu approprié de donner se genre d'astuce sur ce forum qui est je pense prévu à des échanges et des conseils pour le bien de tous ..........pour pouvoir passer de bonnes vacances .
Pour éviter un bricolo, il est aussi possible, de soulever une bouteille de gaz afin de la mettre à 1.50 m du réchaud .
Bonne vacances et penses y .
Amicalement .
Ricket 88
Amicalement .
Ricket 88
Grand C4 PICASSO CONFORT HDI 110, BURSTNER 4013 TS, retro caravaning " CIPA "
bettyetmichel42
Re: Réchaud
c'est pas un embout bricolo comme tu dis, j'ai raccordé les 2 tuyaux avec un manchon de cuivre et 2 serflex;
d'autre part, je verifie regulierement les raccords gaz avec une bombe de produit detecteur de fuite, et je n'ai jamais eu de problemes.
il y a bricoleurs et BRICOLEURS.
et puis je tiens a mon ensemble quand meme !
allez , bonnes vacances
michel
michel
Re: Réchaud
C'est OK, on a finalement branché le réchaud sur une bouteille 3 kg camping gaz, avec détendeur...
Ca marche !
Merci à tous, bonne nuit.
Ca marche !
