Bonsoir à tous
Peut -on utiliser du propane ou du butane sans rien modifier dans une caravane ? Celle-ci est de 2006.
Par avance merci pour vos réponses.
Bourlingueur
GAZ BUTANE OU PROPANE ?
- bourlingueur
bettyetmichel42
Re: GAZ BUTANE OU PROPANE ?
en 2006, les detendeurs etaient deja mixtes en principe, butane ou propane
pour le propane c'est 37mb, pour le butane c'est 28mb
les detendeurs mixtes sont a 30mb donc valable pour les deux types de gaz;
regarde sur le detendeur de ta caravane, c'est ecrit dessus
michel
michel
- bourlingueur
Merci betty et Michel42 pour ta réponse.
Je regarderai cela. Bonne soirée.
Bourlingueur
Bourlingueur
Par contre pour l'hiver uniquement du Propane.....
Le Butane se liquéfie vers 0°C et donc ne fait plus de gaz déjà vers +4°C.... Génant pour se chauffer !
Pour un usage uniquement demi saison ou estival pas de souci !
- bourlingueur
Bonjour!
Faire attention également si utilisation du frigo avec le Butane !c'est déconseillé par le fabriquant !
(((il parait que le butane serait moins propre et plus gras ,donc risque de bouchage du gicleur du bruleur !
- bourlingueur
