Bouteille GPL composite safefill
ambi
Es-ce que quelqu'un connait cette bouteille de gaz http://safefill.co.uk/ disponible aussi au Pays-Bas http://www.eccotemp.nl/eccotempnl/nl/we ... les/?pg=25 car à moins de 200€ je pourrais en prendre une lors d'un voyage la-bas.
Sinon quel sont les autres alternative en GPL
BURSTNER LUX 4814 TV de 1990 PTC 1100 + AKS 3004 + Mover Hypercamp Prestige
Peugeot Expert Combi HDI 110 et 406 Break HDI 110
Re: Bouteille GPL composite safefill
Pas cher.
Sinon, pour 250 euros environ, il y a des bouteilles alu (un peu plus grande, 22l utile de gz pour 27l au total), qui font à peu près le même poids et avec une jauge sur le dessus avec la possibilité de déporté l'affichage à l'intérieur. L'avantage de l'alu est que cela favorise le débit de gaz par temps froid et les sonars fonctionnent pour connaitre le niveau. J'en ai une et j'en suis pleinement content
Le lien d'un des magasins qui vendent celle en alu:
http://www.gaswinkel.com/lpggasfles/alugas_lpg_de.htm
- fredofredy
J'aimerai avoir vos avis de spécialistes, je suis sur le point d'acheter une bouteille de gaz au LPG en alu (prix 219€ + 15€ pour différents raccord pour l'europe 27l).
mon souci actuel est le suivant: actuellement j'ai un système Duo truma pour deux bouteilles de gaz de 5kg chacune, (les bouteilles sont identique a cette photo
mais pas moyen de trouver un endroit pour les remplir, apparemment ce serait interdit en Belgique.
du coup je pars à chaque fois avec deux bouteilles de 10kg car l'une n'est pas pleine n'y vide donc dans la crainte de me retrouvé a sec en vacances, je prends la seconde en réserve.
donc déjà pratiquement 25 kgs sur le timon + vélos etc... ca commence a faire beaucoup,
les petites bouteilles de 5kg sont super cher au remplissage (enfin a l’échange).
j'en viens donc a me demander si la bouteille au lpg ne serai pas la solution, une seul bouteille que l'on rempli soit même avant de partir et basta.
mais je ne connais pas bien la différence entre Propanne et lpg (si il y en a une?) si c'est effectivement si facile a remplir etc..
je me sers de gaz pour cuisiner + barbecue au gaz + chauffage quand je pars en mai mais je l'utilise que très occasionnellement.
pourriez vous me donner vos avis, en espérent avoir été asser clair
voici la bouteille en question http://www.2ememain.be/caravanes-campin ... 70231.html
d'avance
mais pas moyen de trouver un endroit pour les remplir, apparemment ce serait interdit en Belgique.du coup je pars à chaque fois avec deux bouteilles de 10kg car l'une n'est pas pleine n'y vide donc dans la crainte de me retrouvé a sec en vacances, je prends la seconde en réserve.
Caravane: Hobby 545 KMF 2012
Voiture : Toyota Rav4 2.0D 4WD 2014
Le lpg est un mélange butane/propane qui varie suivant l'endroit où l'on remplie donc aucun soucis.
Cela fait 4-5 ans que j'utilise du LPG et du propane et aucun soucis.
Pour le remplissage, il suffit d'avoir une station qui a du LPG en stock. Certaines, mais c'est rare, refusent.
- fredofredy
merci pour ta réponse rapidePascal a écrit :Le lpg est un mélange butane/propane qui varie suivant l'endroit où l'on remplie donc aucun soucis.
Quand tu dis une station qui a du lpg de stock, donc c'est bien comme pour les voitures, c'est vraiment dans une station d'essence classique ou il y a une pompe de lpg qui ressemble a une pompe d'essence normal sauf que c'est un pistolet a brancher au réservoir de ta voiture, et ici on branche direct le pistolet à la bouteille?
Pourquoi est ce que tout le monde n'utilise pas cette bouteille au lpg alors?
Oui, une pompe LPG classique pour les voitures. Et on branche la bouteille au pistolet.
On peut aussi faire remplir la bouteille LPG là où on remplit les bouteilles de gaz classiques. C'est ce que je fais à côté de chez car je n'ai pas de pompe LPG dans le coin. La plus proche doit être à 200 ou 250 bornes.
C'est relativement nouveau, cela doit fait 5 ou 6 ans que cela existe. Mais c'est très pratique quand on se déplace entre différents pays
En France dans les véhicules de loisirs, les réservoirs de LPG doivent être solidaires du véhicule, ce qui exclut à priori les bouteilles....
De plus le remplissage de bouteilles de gaz, hors usines spécialisées est, à ma connaissance interdit !
Ce qui signifie pour une caravane :
Un réservoir fixe, et se déplacer à la station LPG avec la caravane pour le remplir !
Il va de soi que cette installation, si elle n'est pas d'origine doit être homologuée, avec comme sur les voitures une soupape de sureté....
Hello,
Je reviens sur ce sujet car ça m'intéresse.
Bonaud, tu dis que remplir n'est possible que si l'on ramène la caravane à la station service.
Donc, je peux exclure le fait de venir à la station avec la bouteille dans le coffre de la voiture pour la remplir ? Si c'est ça, c'est casse-pieds...
Je vois différents volumes de bouteilles, question gabarit, je peux a priori mettre 2 bouteilles de 36 litres, je pourrais imaginer même 2x42 litres mais ça va arriver tout juste à la fenêtre = pas beau
sur la flèche, bref pour 2x36 litres soit 56 litres utilisables donc 28kgs de GPL grosso modo sachant que chaque bouteille pèse 22kgs.
Quel est le volume de vos bouteilles ? Pas que je prenne trop petit ou trop grand.
(US) Airstream Overlander 1960 - 2050kg
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
@ Gaël
Je ne connais le problème que par mes lectures...
Mais renseigne toi sur les installations de GPL à bord des véhicules en France, et je pense que tu recouperas mes dires, à savoir que le réservoir de GPL doit être solidaire du véhicule et comporter une soupape de sureté ...
Voilà un exemple sur un camping-car qui pourrait t'intéresser, vois aussi la notice de montage... :
http://www.accessoires-camping-car.net/acc-gpl.html
Merci Serge, très intéressant surtout le dernier paragraphe,
Il faudrait que la vanne de remplissage soir fixe sur la caravane... bof bof, je ne me vois pas bouger la caravane pour aller faire le plein...
Même si elle ne faisait que 4 mètres, ce serait casse-pieds...
Hummm...
Hummm...
electronick
Pascal, tu utilises bien du LPG dans la caravane?Pascal a écrit : ↑17 juin 2014 07:12Oui, une pompe LPG classique pour les voitures. Et on branche la bouteille au pistolet.
On a toujours fait ça en CC avec mes parents, et lorsqu'on a acheté la dehtleffs j'ai acheté une bouteille ALU. Ca a toujours bien fonctionné. En allant récupérer notre nouvelle caravane, le vendeur m'a dit qu'il déconseillait vraiment très fort car beaucoup de problèmes avec ça.
Y a t'il déjà eu des problèmes remontés sur le forum?
Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
Oui, j'utilise du GPL et pas de soucis. On peut monter un filtre si on est inquiet. En pratique, la moitié du temps, le gaz qui sert au remplissage vient de la même cuve que celui qui remplit les bouteilles classiques...
