Du coup je pense pas que U et Primagaz aient fait l'erreur
Problème depuis des mois
tchounga04
Re: Problème depuis des mois
Justement j'utilise du propane 13 kg de marque U depuis toujours. Pareil à la maison car bouteille dans le garage et pratique pour faire le roulement. Aucun problème à la maison. Aucun problème à la caravane avant ça. Mais donc la semaine dernière j'ai acheté du propane Primagaz et même problème au bout de deux heures à partir de 2 degrés dehors.
Sur le robinet de la boueille c'est marqué 26,5 hors pour du propane c'est 38g et le butne 28g ou alors mettre un détendeur mixte à 30g c'est ce qui est installé dans la caravane moderne
tchounga04
Merci. Ça correspond à quoi ce 28 ou 38 g ?
Je viens de voir que du coup c'est marqué Primagaz sur le robinet de la bouteille U !!
Est-ce que U ne revendraient pas du Primagaz ?
Et pour tester une autre marque, je rappelle que j'ai acheté du Primagaz
(qui n'a pas fonctionné, même problème).
Je me dis que peut être peu de personnes ont le problème car c'est l'hiver et peu de monde utilise une caravane. Et à mon travail tout le monde a un fourgon aménagé avec la bouteille à l'intérieur. D'ailleurs je t'appelle aussi que quand je mets la bouteille à l'intérieur avec mon chauffage à gaz portable, aucun problème.
Autre chose que je n'ai pas précisé, la dernière fois quand je suis allée chercher une bouteille, la caissière m'a dit de garder le ticket au cas où car ils avaient eu quelques problèmes il y a un mois. Mais le problème durait depuis plus longtemps chez moi. J'ai rappelé pour des renseignements supplémentaires mais je suis tombée sur une autre personne qui m'a dit pas plus de problème que ça.
Pensez vous que je devrais tester butagaz ou antargaz ??
Merci !!
Merci !!
J'utilise de temps en temps une bouteille Totalgaz.......peut être plus conforme.
Alain
Alain
tchounga04
Merci, je vais regarder pour tester une autre marque !
