Allumage gaz defectueux
Salut
j'ai un frigo dometic et y'a une semaine ,il s'est allumé du premier coup au gaz avec l'allumeur electronic , quand j'ai voulu le ralumer hier ,y'a fallu que je demonte la grille pour l'allumer avec une allumette ,le truc electronic fonctionné mais ça ne voulait pas marcher,de quoi cela peut il venir ??
Decarpentrie BernardusL
Salut,
si c'est un piezo, c'est normalement increvable. En revanche, il faut peut-être nettoyer l'électrode (dégraissant et brosse à dents, usagée bien sur, sinon pas bon gout le matin). En effet, De la graisse ou de la calamine peut générer un défaut d'isolement entre anode et cathode, donc plus d'étincelle...
On n'est pas là pour se faire engueuler...
- gepaloux
Idem
J'ai un frigo très capricieux aussi, je dois surtout quand il est chaud et qu'il a par exemple fonctionné longuement en 220 attendre au moins une demi heure éteint avant de le rallumer sur le gaz, c'est chaque fois pareil, sinon il fait des gros ploufs à la cheminée sans s'allumer
Je n'ai pas trouvé d'autre solution que la patience, mais je viens d'installer deux ventilo de pc pour le refroidir, ca va peut etre aller mieux
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Bonjour Banania.
Si tu as un espace libre sous ton frigo, tu pourras sans doute acceder au bruleur par là. Sinon, vois si tu peux y acceder par la grille de ventilation basse.
Dans tous les cas, tu peux peut être y mettre un petit coup de soufflette (pas de trop près quand même) car une simple toile d'araignée peut empêcher l'allumage, ou encore une poussière mal placée.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
