Page 2 sur 2
Re: Chauffe-eau instantané gaz
Publié : 18 déc. 2016 18:04
par maraichin85
Bonsoir à tous,
Merci Lolofay, pour cette précision, et je vais m'en tenir aux conseils que vous m'avez tous apportés, quand je vais l'installer, je reviendrais probablement sur le sujet, car n'étant pas un expert en la matière, j'ai bien peur que tout ne se passeras pas comme je le pense et vos conseils seront les bienvenus.
Encore une fois merci à vous tous.
Dan
Publié : 18 déc. 2016 19:51
par blancoco
lolofay a écrit :salut
un instantané à GAZ se moque un peu de la pression , sauf le maxi pour pas le faire éclater bien sur
la priorité surtout c'est remplir le chauffe eau avant d'allumer le gaz , en faisant circuler l'eau chaude ; enfin qui va le devenir
lolo
Oufti non non avec une pompe 12v il faut un basse pression, pour des raisons de stabilité de température et de débit aussi, moi j'ai pris un 6 litres car je ne voulais pas qu'une seule douche utilise 40 litres car pas d'eau courante à proximité, avec le 6 litres une douche c'est 15/20 litres en faisant attention un minimum...
Publié : 18 déc. 2016 20:36
lolo
si le chauffe eau est vide, le gaz restera en veilleuse CQFD
Publié : 18 déc. 2016 21:29
par blancoco
Oui tout à fait LP si pas d'eau ou pas assez de pression = pas d'allumage.
Publié : 19 déc. 2016 09:58
par lolofay
je doute que sur un petit ELM Leblanc il y ai une sonde de pression ... peut etre sur un truc plus électronique ...
Sinon ça obligerai à laisser la pompe tourner sans ouvrir le robinet , pas pratique ....
déjà utilisé un leblanc dans une Notin , et un truma sur une eriba , on s'assurait juste qu'il soit rempli avant de l'allumer mais on ne lassait pas en pression .... sauf la pression résiduelle du remplissage bien sur
lolo
Publié : 19 déc. 2016 10:52
par blancoco
Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué
autant acheter un appareil parfaitement adapté à ses besoins ... Il existe des chauffe eau basse pression ce n'est pas pour rien ... Chacun fait comme il veut après..
Publié : 19 déc. 2016 12:25
par lolofay
Bah justement les chauffe-eaux de camping sont prévus basse pression
rien à voir avec le chauffe-eaux dans nos habitations
lolo
Publié : 19 déc. 2016 13:09
par blancoco
lolo
Ben quand je te lis tu minimisés le fait qu'il faille prendre un chauffe eau basse pression alors que c'est essentiel pour notre utilisation...
Publié : 19 déc. 2016 15:55
par lolofay
bah pas du tout , tu interprètes mal ou je m'exprime mal ....
on est rarement en "pression de ville" dans une caravane , donc d'office il faut un chauffe eau basse pression , voir sans pression ... juste le passage de l'eau avec la pompe à eau 12V
c'est pas la pression qui fait l'eau chaude , que ce soit gaz ou électrique , suffit que le réservoir du chauffe eau soit plein .... idem pour le trumatherme électrique
lolo
Publié : 19 déc. 2016 17:32
par blancoco
Si tu prends pas un basse pression l'allumage ne se fera pas avec une pompe 12v, comme je l'ai dit bien pensé aussi au débit, plus on a de débit plus on consomme d'eau , moi un 6 L /minute pour mon utilisation est idéal, j'aurai l'eau à proximité en permanence j'aurai peut être pris un 8 ou 10 L... Pour les cheveux long de ma fille
Publié : 19 déc. 2016 17:53
par viscarien
Il y a un réservoir sur un chauffe-eau instantané ?!
Publié : 19 déc. 2016 18:19
par Yann56
J'ai cru comprendre aussi que l'on discutait de chauffe eau instantané
Dans un tuyau, le débit dépend de la pression... et la température dépend du débit pour un réglage de chauffe donné.
Je ne vois rien a rajouter aux explications de Blancoco
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... it_eau.htm
Publié : 19 déc. 2016 19:20
par blancoco
viscarien a écrit :suffit que le réservoir du chauffe eau soit plein
Pas à proprement parler, c'est le serpentin qui constitue ce réservoir... Sur le lien précédent niveau consommation, l'instantané ne consomme pas grand chose car ça chauffe très vite...
Publié : 20 déc. 2016 12:28
par Yann56
Exact!!!
L'instantané a un meilleur rendement puisqu'il n'a pas une masse d'eau chaude a maintenir a température: même bien isolée, il y a des pertes avec le système a accumulation.
Maintenant avantage et inconvénient des deux méthodes:
http://www.bricoleurdudimanche.com/enqu ... on-ou.html
