Chauffage trumatic dans caravane fendt
ThierryMalorie
Re: Chauffage trumatic dans caravane fendt
Message par ThierryMalorie » 05 avr. 2016 19:45
Bon alors ca c'est une super nouvelle!!!
Demain je le sors et j'essai de dégripper la soupape du bruleur.
Je devait le faire aujourd'hui mais j'ai juste réussi a planter le Transit dans le boue (je vous fais pas de photos hein :D :roll: ).
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 07 avr. 2016 15:02
bon alors voilà:
Les raccords complètement bouffés par la rouille mais j'ai réussi à démonter sans casse (merci WD-40).
[URL=http://www.casimages.com/i/1604070 ... .jpg[/img][/url]
Pzr contre je suis dans la merde avec la vis qui bloque le conduit des gaz brûles en sortir de chauffage.
Question: C'est un double conduit à l'origine (Y a deux gaines enboitées l'une dans l'autre sur au moins 50cm)???
Ce son les deux esperce de "bosses" sous les bruleurs qu'ils faut que je nettoie? La ou y a un clips?
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 07 avr. 2016 15:47
C'est la partie à coté de l'arrivée de gaz avec la tresse métallique qu'il faut ouvrir et nettoyer???
Message par Menhir22 » 07 avr. 2016 18:01
@ Thierry,
remonte un peu le post,
je t' ai mis l' écorché du truma, la bobine se trouve là ou arrive le tuyau de gaz, reprend le plan
bien la photo mais plus grand c' est mieux
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 07 avr. 2016 19:04
@ Pierre
jarrive pas plus grand ou alors c'est trop grand.....
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 07 avr. 2016 19:32
Bon alors la soupape est nickel ce qui m'arrange pas car il demlarre tjrs pas et tjrs pas de piezo.....
http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/ ... 870249.jpg
Message par blancoco » 07 avr. 2016 19:38
Pour le piezzo peut être que c'est la bougie...
Message par Menhir22 » 07 avr. 2016 20:37
soupape nickel, ok, elle coulisse bien ?
voir du côté du robinet, c' est la pièce en bout de la tige du thermostat, là où arrive les fils de la pile
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 07 avr. 2016 21:33
LE PARRAIN a écrit :soupape nickel, ok, elle coulisse bien ?
La soupape coulisse nickel elle a l'air quasiment neuve
Pour le robinet c'est bon car je peu allumer la veilleuse avec un briquet. J'ai l'impression que c'est un problème d'allumage de brûleur..
De plus, quand j'allume la veilleuse au briquet je dois rester "enfoncé" sinon elle s'éteint même après plus d'une minute.
Donc je pense que c'est le thermocouple, sinon le veilleuse resterait allumée, non???
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 07 avr. 2016 23:05
Quant je fais le bilan, j'ai:
- Un chauffage Truma 5002 qui démarre plus ( au mieux c'est le termocouple, au pire c'est carrément les brûleurs...).
- Un TrumaVent manuel 230v qui ne tourne plus ( http://www.loisirs-evasion.com/confort- ... terne.html )...
Alors quant je vois qu'un Corps de chauffe Truma S 3004 ne coûte que 435€ ( http://www.loisirs-evasion.com/chauffag ... ateur.html ) je me dis que....
Non :?: :?: :?:
Message par Menhir22 » 07 avr. 2016 23:21
un 3004 ne chauffera pas assez l' hiver
donc pour toi, bobine ok,
robinet ok
donc par définition, c' est le thermocouple
fait une photo de la sortie des gaz avec tes gaines,
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 08 avr. 2016 11:20
LE PARRAIN a écrit :un 3004 ne chauffera pas assez l' hiver
robinet ok
Je suis d'accord avec toi, un 3004 l'hiver ça va être juste mais notre séjour en caravane est prevu de mai a fin septembre et en Bretagne (climat plutôt doux que froid, il y gèle presque jamais ou on va).
En plus du thermocouple, y a aussi le démarrage électronique qui marche pas et la turbine du Truma-Vent non plus. Ça fait quand même bcp de problème pour un seul chauffage........... :(
Sans parler des future pannes car s'il est d'origine, il a 15 ans (et sans entretien...)
Photo du thermocouple qui rentre dans un des bruleurs:
Photo de la sortie des gaz brûlés. La vis de la bague est cassée je peu pas démonter plus (encore une merde de plus sur la liste chauffage). Le tuyau était manchonné dans un de section plus grosse qui remonte au toit:
Ps: désolé de la lenteur des réponses, j'ai une connexion de merde par mon téléphone...
Dernière modification par Olivier Pottier le 08 avr. 2016 15:05, modifié 1 fois.
Raison : Réduction de la taille des 2 photos
Message par Menhir22 » 08 avr. 2016 11:52
@ Thierry,
vire tes photos, on n'y voit rien du tout
si je comprend bien, tu post avec ton téléphone, chose que je ne fais jamais.
remet comme avant, si je vois mal, j' enregistre sur mon PC.
lorsque tu allumais la veilleuse en restant appuyé, elle ne s' éteignait pas mais as-tu essayé de passer sur brûleur en tournant la tige pour voir si ça s' enflamme.
si oui, on aurait compris de suite que c' était le thermocouple, si je t' ai parlé de la bobine c' est que j' ai eu ce soucis.
Message par blancoco » 08 avr. 2016 12:11
Elles s'affichent mal sur le forum mais sur casimage elles sont bonnes ses photosphotos
Message par Menhir22 » 08 avr. 2016 12:34
copier sur mon PC et ok
Revenir à « Gaz »
