quand changer la gaine d'evacuation
ma caravelair est de 84 et le tuyau d'evacuation des gaz brulé est certainement d'origine alors, a changer????
- bernard01380
- bernard01380
bonsoir pat j ai vu dans un autre post que tu avais aussi un chauffage riviera . as tu dessus sur la gaine un dispositif de recuperation de chaleur genre air chaud pulse ?? mois non mais des fois j ai envie d en rajouter un car dans le placard au dessus du chauffage je trouve qu'il fait tres chaud et je pensais diffuser cette chaleur cordialement bernard
Bonjour, méfiez vous quand il fait très chaud dans la placard, sur le truma il y a une sortie d'air chaud avec deux gaines pour répartir dans les différents endroits de la caravane, voyant que cela chauffait trop à l'intérieur j'ai enlevé les deux vis qui tenaient le fond et les deux gaines étaient débranchées de la soufflerie ce qui fait que l'air chaud ne sortait pas du dessous du placard
- bernard01380
bonsoir merci lavigne mais nous ou du mois moi je n ai pas de sortie air chaud j ai dans le placard la gaine d evacuation des gaz qui sort vers le plafind mais dans ce placard il fait tellement chaud je pensais rajouter un dispositif tu comprends pour evacuer cette chaleur vers las cotres du placard cordialement bernard
pas besoin de dispositifs compliqués, une ventilation basse d'un coté et une haute de l'autre (en croisé) pour forcer l'air chaud à sortir et le principe de la convection fera le reste, sans consommer de courant sur une batterie, et t'évitera l'achat d'un ventilateurmais dans ce placard il fait tellement chaud je pensais rajouter un dispositif tu comprends pour evacuer cette chaleur vers las cotres du placard
Amicalement
FERNAND
- de Massling
Re: quand changer la gaine d'evacuation
Revenons au sujet principal, le remplacement du tuyau d'évacuation des gaz brulé. Je ne sais pas mais cela fait 24 ans quand même. Personnellement je le changerai car il est le plus dangereux.
a+
a+
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
- Gérard
A la sortie du bloc de chauffage il y un joint bleu ou autre couleur, pensez a le remplacer aussi. 24 ans même pour lui c'est déjà beaucoup....
pour la gaine qui est je crois en double parois ce sera aussi une bonne chose... mais ce n'est pas forcé qu'elle soit en décomposition.
Gérard
Gérard
