installation Truma S2200
Publié : 26 oct. 2009 07:49
par Queenjo
Je me permets de relancer le post car il me semble qu'il n'a pas été traité complètement ?
Nous avons désinstallé un Truma S2200 qui se trouvait dans un bungalow pour le mettre dans une sterckeman Alizé de 97 (long.int. 4.4, larg.int. 2m)
Le radiateur à bain d'huile de 500w étant insuffisant par temps froid !
Enfin, le Truma n'est pas encore installé...
Premier pb: il faut ajouter une "vanne" de gaz.
2ème pb :la conduite de gaz doit passer sous la caravane : faut-il une protection quelconque?
Comment faire? Par où commencer ? Est-ce à la portée d'un bricoleur de dimanche ?
Le dit bricoleur (mon Hom) peut percer
, visser
, suivre un schéma
, commander des pièces
,prendre et insérer des photos
mais a peur du gaz...
Enfin, surtout moi...
Je pars travailler mais j'attends avec impatience vos encouragements.
A+ et à ce soir
Re: installation Truma S2200
Publié : 26 oct. 2009 08:31
par Queenjo
Et j'ai oublié :
La niche d'encastrement que nous allons fabriquer (!!!) peut-elle être en acier galvanisé car nous en avons une plaque inutilisée ?
Et avec quel matériau faut-il l'isoler ?
d'avance.
Publié : 26 oct. 2009 19:06
par Decarpentrie Bernard
Attention ne pas mettre de raccords à olive sur cuivre recuit seulement sur écroui ou rigide.
Nanard
Publié : 26 oct. 2009 19:14
Re
Attention si le tuyau passe au travers du chassis par un trou éxistant bien faire atention à ce qu'il ne frotte pas ou alors le protéger avec un morceau de gaine.
Quant aux raccords on peut aussi le souder certains diront qu'il faut le braser avec une brasure tenant à haute température. Mais de toute façon si on atteind cette température la caravane sera cramée alors pour moi on peut souder à l'étain.
Nanard
Publié : 26 oct. 2009 23:47
Re
si tu veux cintrer rien ne t'empèche de le recuire uniquement à l'endroit du cintre mais pour les raccords à olive (ça dépend si elle est verte ou noire) je pense qu'en serrand, le cuivve ne se déforme.
Nanard
Publié : 27 oct. 2009 00:14
par frandel
Exactement, et pour les brasures, c'est avec des baguettes à l'argent, ou quelques choses dans le genre si je me souviens bien.
Publié : 27 oct. 2009 08:11
par Queenjo
Mince, c'est vrai, il faut souder...
Je ne pense pas l'avoir mentionné dans les compétences de mon Hom
A part ça, merci de vos premières réponses, et pour Tétarus, je vais aller prendre des tofs de l'emplacement, vous me direz si c'est possible.
Publié : 27 oct. 2009 10:56
par Queenjo
Publié : 28 oct. 2009 11:08
par Fremeda
J'ai fait aussi, sur le recuit, mieux vaut utiliser des olives spécial cuivre, si c'est bien serré, cela bouge pas.
Publié : 28 oct. 2009 11:44
Si ça vous chante de mettre des olives sur du recuit (moi je le ferais pas) allez y mais ne faites pas de coupe au coupe tube mais à la scie.
Nanard
Publié : 28 oct. 2009 12:07
par Fremeda
Decarpentrie Bernard a écrit : ne faites pas de coupe au coupe tube mais à la scie.
Nanard
Ben, cela change quoi ? Au coupe tube ou à la scie, si c'est bien ébavuré, pas de soucis.
Publié : 28 oct. 2009 13:17
par Fremeda
Les olives acier, ne sont évidement pas l'idéal sur du recuit, mais cela fonctionne quand même, et sans fuite.
Publié : 29 oct. 2009 10:07
par Queenjo
Merci pour toutes ces réponses concernant la soudure, on va peut-être se lancer seuls !!!
Mais en attendant, est-il mieux de recourir à un gabarit de perçage, sol et niche ou le faire au feeling ?
Auquel cas, qui en aurait ?
Encore merci
Publié : 29 oct. 2009 10:19
par Fremeda
Au feeling et avec quelques prises de mesures et ça roule !
Le mieux est de percer de l'intérieur, en mesurant pour que cela tombe pas au niveau du châssis ou n'importe quelle pièce importante.
Publié : 29 oct. 2009 10:47
Tu peux toujours percer un tout petit trou pour voir où tu tombes et à partir de là ajuster le tir en fonction.
Nanard
