Page 1 sur 4
Le gaz n'arrive pas
Publié : 25 janv. 2011 15:44
par papybarbus
J'ai visitée une busrtner de 1986. Elle est Nikel, mais...
Parce qu'il y a un mais.
La gaz n'arrive pas au à la cuisine. Il y a du gaz dans les bouteilles, les sécurités ( une d'arrivée générale et l'autre amenant à la gazinière ) sont enlevées, et le gaz ne sort pas au brûleur.
J'ai bidouillé le tuyaux qui par de la bouteille jusqu'au détendeur, et au niveau du détendeur, je vois une espèce de film plastique qui bouche le trou. Je l'ai fait remarquer au vendeur, qui m'affirme que c'est normal qu'il y ait ce truc.
Avez vous une idée de la raison pour laquelle ça ne brûle pas ?
Re: Le gaz n'arrive pas
Publié : 25 janv. 2011 15:56
par Pat16
Bonjour Papy
quand tu dis "ça brûle pas", le gaz n'arrive pas
As tu manoeuvré plusieurs fois la vanne d'arrivée, si il y a une grosse vanne générale, il arrive que ça se colle, mais en la manoeuvrant plusieurs fois ça revient, sinon ça peut être aussi ton détendeur qui est nase
. Y a t'il d'autres appareils que la plaque de cuisson
, si oui, voir si le gaz y arrive (frigo ou chauffage) et s'il n'arrive ni aux uns ni aux autres c'est le détendeur ou la vanne générale
De toute façon rien de très grave tout de même.
Pat.
Publié : 25 janv. 2011 16:39
par papybarbus
Salut Pat,
Rien ne marche.
Publié : 25 janv. 2011 17:20
Sur ma Burstner City 480 TS de 1988 (cuisine en bout AR )il y avait en effet une grosse vanne blanche de sécurité en bas du placard a coté du Frigo !
il arrivait quelques fois aprés une longue immobilisation qu'elle reste collée !
Publié : 25 janv. 2011 17:26
par Pat16
Publié : 25 janv. 2011 17:28
par papybarbus
salut Papy80,
Je n'ai pas la caravane sous la main.
Je suis allé la voir dimanche. Comme elle est impeccable, je pensais la prendre, et c'est en faisant les vérifications d'usage que j'ai découvert ce truc. De plus, l'eau ne marche pas. (mais c'est un autre problème. Je pense que ça vient du 12 volts qui est déconnecté)
Si j'étais
certain que ce ne soit pas grave, je la prendrai quand même en essayant de faire baisser un peu le prix. Mais si j'en ai pour plusieurs centaines d'euros de réparation, ce n'ai plus pareil.
Publié : 25 janv. 2011 17:32
par papybarbus
Le vendeur, n'est pas l'ancien propriétaire (c'est une affaire de succession, suite au décès de l'ancien proprio) et ne connaît rien aux caravane. Pour vous dire, il pense que c'est parce qu'il fait moins de 5° que le gaz ne peux pas monter dans le tuyaux. Donc, je ne peux attendre aucune aide de sa part.
Le film en plastique que je voix dans le détendeur, c'est normal ?
Publié : 25 janv. 2011 17:36
par gerard78
Démonte la bouteille, pour voir si le Gaz s'échappe. Ce problème m'est arrivé cet été avec une bouteille 13 kg neuve...d'un seul coup plus de gaz pour la cuisine
Je ferme et ouvre les robicots de sécurité: Nada
Je débranche la bouteille , pas de Gaz qui sort
Je la sort du coffre....elle est lourde !!!!
Je trouve un distributeur PRIMAGAZ et la dame me dit: c'est un défaut de bouteille , la bille est coincée, celà se produit quelquefois, j'ai racheté une neuve et retrouver du gaz pour le café.
Je me suis "assis" sur les 23€ de l'ancienne bouteille .
Publié : 25 janv. 2011 17:43
par Pat16
Là par contre pour ton histoire de plastique dans le détendeur, aucune idée
Des bricoleurs te répondront, mais à mon avis pour ton histoire de gaz, rien de bien méchant tu n'en auras pas pour des centaines d'euros comme tu dis
, le détendeur j'en ai changé sur mon Eriba, mais je ne me souviens plus du prix, tu regardes sur les sites de ventes d'accessoires, le prix d'un détendeur + le prix d'une vanne générale et tu dis à ton vendeur que tu t'es renseigné et que la réparation te coûtera "X euros, l'addition de ces deux pièces" et tu lui demande de baisser d'autant
, surtout si elle est saine et pas trop cher
Bonne chance, l'ami (voisin)
Pat.
Publié : 25 janv. 2011 20:08
par floreng
A -5° C, si le gaz est du butane...
Publié : 25 janv. 2011 20:28
par papybarbus
La caisse, n'a pas une égratignure, l'intérieur non plus.
Lit fixe de 140, dînette 4 place qui se transforme en un lit de 115 cms
Toit sans la moindre trace de grêle.
Pas de trace d'humidité, pneus neuf (moins de 20 kms et 3 mois) 2 bouteilles de gaz, un auvent soi disant en bon état, une solette soit disant en bon état, Rideaux SNCF, douchette, meuble souple et gaz 2 feux type camping gaz. Rallonge électrique de 30m
Pas de chauffage
12 volts qui ne marche pas, (comme je le dis plus haut sans doute à un branchement défectueux) Frigo ? Tuyaux d'évacuation du lavabo à changer (là je trouve que je pinaille un peu
Bustrner 1986 4m X 2.20
1800€
Publié : 25 janv. 2011 20:30
par papybarbus
Il t a une bouteille rouge, l'autre verte, donc c'est du propane.
De plus, lorsque je l'ai visitée, il ne faisait pas -5. Au pire il faisait 0°, mais c'est vrament au pire.
Publié : 25 janv. 2011 21:56
par Pat16
en effet à ce prix là si elle est propre, je ne pense pas que tu fasses une mauvaise affaire, même avec les bricoles à refaire
Pour les bouteilles rouges et vertes, c'est bien du propane
Pat.
Publié : 26 janv. 2011 01:46
par viscarien
Publié : 26 janv. 2011 08:05
