tuyaux de gaz : qu'en pensez-vous ?
Modérateur : Modérateurs
Subasax
Message par Subasax » 06 mars 2005 15:01
je viens de regarder pour le changement des tuyaux de gaz et celui en sortie de la bouteille n'a aucune indication de date limite d'utilisation :
je vais le changer par sécurité à moins que ça ne soit pas comme ceux pour la maison ?
le seul truc embêtant est sa longueur 50 cm alors que dans le commerce ceux que l'on trouve font 1m ou 1.5m. :x
Sinon il y a un truc qui me chagrine : l'écrou et le début du tuyau en cuivre sont tout oxydés, il y a t'il un risque car je ne me sent du tout capable de changer ça ? :?
Voiture : Saxo VTS 16V - Caravane : ADRIA Prima 4153
Même pas peur !!!
distran
Message par distran » 06 mars 2005 15:07
Salut
il existe des lyres de 35 / 45 /70 cm
Le cuivre qui s'oxyde c'est bizarre non?
Subasax
Message par Subasax » 06 mars 2005 15:45
moi aussi je pensai que ça ne s'oxydait pas mais là ... :evil:
il faut que je vérifie si c'est le même raccord (filetage) sur la bouteille de gaz que sur le pré-détendeur. :?
Même pas peur !!!
Subyland
Message par Subyland » 06 mars 2005 16:47
Je vois qu'il y a un boitier avec écrit 12v dessus. Je ne sais pas à quoi il sert mais la présence de tout ce qui peut générer une étincelle à côté d'une bouteille de gaz est fortement déconseillé ( et même interdit je crois). Un point à surveiller.
Polar 620
4 as
lyre pour bouteille
Message par 4 as » 06 mars 2005 20:25
Normalement les lyres ont une durée de vie limité a 5 ans.Il existe aussis des lyres garanties a vie ,normalement elles doivent en porter mention.
PS TRES URGENT : :evil: l'alimentation électrique qui est fixée aprés la lyre est a supprimer au plus vite :twisted:
bernobby
Message par bernobby » 06 mars 2005 20:45
Subasax a écrit :Image
bonsoir Subasax
les Adria c'est malheureux de le dire les tuyaux ne sont pas du tout en
cuivre laiton mais en fer tout ce qu'il y a de plus merdique j'en sais
quelque chose j'en ai eu trois Adria d'occase les trois obligés de changer
à chaque fois, les lyres n'oublie pas qu'il te les faut en haute pression à
l'achat soit 5 ans ou a durée de vie de 10 ans ou en inox à durée illimité.
Vu la photo tu as du boulot à faire les tuyaux ça s'achète en cuivre recuit
soudure mélange d'argent et de ? je ne sais plus sincèrement fait le pour
votre sécurité
et déplace ce circuit électrique comme te la dis archimbaud de toute
urgence je ne plaisante pas il ne doit pas être dans le coffre avec les
bouteilles de gaz:cry:
bernobby
Dernière modification par bernobby le 06 mars 2005 20:54, modifié 1 fois.
distran
Message par distran » 06 mars 2005 20:52
Le plus simple, c'est de couper ton tuyau dans la partie droite, et de raccorder jusqu'au détendeur avec un flexible et un raccord "olive".
Pour repartir en cuivre depuis l'acier, il faut soudobraser....pas à la portée de tout le monde
il faut une distance d'au moins 3 cm entre un tuyau de gaz et un cable électrique en 220V, pour du 12V, je sais pas
Subyland
Message par Subyland » 06 mars 2005 22:37
distran a écrit :il faut une distance d'au moins 3 cm entre un tuyau de gaz et un cable électrique en 220V, pour du 12V, je sais pas
la norme NF56200 ne fait pas de distinction sur ce point entre le 230v et 12v. 3cm de séparation en //, 1cm en croisement.
Polar 620
Subasax
Message par Subasax » 06 mars 2005 22:44
bernobby a écrit :les Adria c'est malheureux de le dire les tuyaux ne sont pas du tout en cuivre laiton mais en fer tout ce qu'il y a de plus merdique j'en sais quelque chose j'en ai eu trois Adria d'occase les trois obligés de changer à chaque fois
tu as changé toute la tuyauterie ? :shock: ça se fait bien ?
Je découvre au fur et à mesure des petites surprises, l'ancien proprio était vraiment léger niveau sécurité :
- cette prise 12V
- un T sur le tuyau de gaz, sous le frigo, pour alimenter un bruleur 2 feux sous le auvent, bonne idée, sauf qu'il a juste enfilé le tuyau souple sur une boule sans mettre de collier pour assurer. Sans tirer très fort dessus le tuyau se défait, super !!! :evil:
Même pas peur !!!
bernobby
Message par bernobby » 07 mars 2005 00:30
Subasax a écrit : tu as changé toute la tuyauterie ? :shock: ça se fait bien ?
- cette prise 12V
bonsoir Subasax
décidément tu as une bombe :cry:
la première avec un collègue les deux autres tout seul j'ai acheté le
rouleaux de cuivre j'ai démonté tranquilement le tuyaux qui était
mauvais pour le remplacer soudé à la brasure d'argent
mais Distran a une bonne idée il te dit de je cite
raccord"olive".
si tu peux le faire :wink:
ou faire comme à la maison le détendeur vissé directement à la bouteille
de gaz et tuyau souple basse pression du détendeur au tuyau tenu par
deux colliers si c'est faisable :?:
bernobby
Subasax
Message par Subasax » 07 mars 2005 09:09
si je mets le détendeur directement sur la bouteille donc je serai en basse pression sur toute la longueur de la caravane, il y a une raison pour que les constructeurs ne le fasse pas d'origine ?
ça gène quelque part si je passe toute l'installation en 8/10 au lieu du 6/8 ? :? les pièces sont plus faciles à trouver.
Dernière modification par Subasax le 07 mars 2005 10:56, modifié 1 fois.
Même pas peur !!!
distran
Message par distran » 07 mars 2005 17:30
VINCENT Joël a écrit : il faut neutralisé les molécules de gaz avant toute intervention et ce par un netoyage avec de l'azote.
Salut
-pour braser sur un tuyau de gaz, il suffit de mettre les 2 extrémités à l'air libre (dévisser les raccords, en fait) et rien d'autre
-Passer en 8/10, c'est mieux
Phil
bigstone
Message par bigstone » 08 mars 2005 12:53
VINCENT Joël a écrit : Toujour rester trés prudent en se qui concerne le gaz.
C'est sûr, "Prudence est mère de toutes les vertus", et notre vie est courte, ne pas risquer par insoucience à l'abréger :roll:
Donc, bricoler... oui, mais prudemment :wink:
"Le bonheur est le chemin, pas la destination"
TOYOTA Rav4 D4D + ÉRIBA Triton BST
benoce
Message par benoce » 08 mars 2005 18:21
si tu as un compresseur, un coup de souflette d'air comprimé et le tuyau sera vidé de son gaz, pas besoin d'acheté de l'azote rien que pour cela.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
bernobby
Message par bernobby » 08 mars 2005 18:42
Subasax a écrit :si je mets le détendeur directement sur la bouteille donc je serai en basse pression sur toute la longueur de la caravane, il y a une raison pour que les constructeurs ne le fasse pas d'origine ?
je crois que subyland et bernardstroop sont instalé comme cela
détendeur directement sur la bouteille et lyre racordé sur le tuyau
cela me parait plus judicieux comme cela et si tu réfléchis bien regarde
la photo de t'on poste à la sorti de ton détendeur tous les tuyaux sont
bien en basse pression! :roll:
bernobby
Revenir à « Gaz »
