Butane ou Propane
domlin
Butane ou Propane
Message par domlin » 13 avr. 2005 10:56
J'ai installé une bouteille de butagaz dans ma caravane (CARAVELAIR Brasilia 395 de 1993) et rien ne fonctionne; le gaz n'arrive ni aux plaques ni au chauffage ni au réfrigérateur.
Il est précisé sur la notice qu'il faut mettre du propane le problème que je rencontre est-il du à celà ?
MERCI
gdondaine
Message par gdondaine » 13 avr. 2005 10:59
butane ou propane le gaz devrait arriver.....
vérifier qu'il n'y ai pas une vanne quelque part.....
domlin
Message par domlin » 13 avr. 2005 11:08
Je branche direcetement le tuyau souple sur la bouteille; le manque de détendeur serait-il à l'origine de mon problème ?
gdondaine
Message par gdondaine » 13 avr. 2005 11:15
bien sûr que oui :D
domlin
Message par domlin » 13 avr. 2005 11:26
quelque informations complémentaires :
dans le coffre
bouteille ; lire souple; prédenteur de sécurité propane.
dans la caravane
1 gros robinet blanc
2 robinets rouge (1 pour les plaques 1 pour le réfrigérateur)
MERCI
gdondaine
Message par gdondaine » 13 avr. 2005 11:30
les robinets rouges doivent être des vannes marche/arrêt
le robinet blanc est un bloc de sécurité qui doit être réarmé pour que ça fonctionne sinon l'arrivée de gaz est coupée
domlin
Message par domlin » 13 avr. 2005 11:31
Comment réarme t'on ce robinet ?
Suffit-il de le tourner ?
MERCI
gdondaine
Message par gdondaine » 13 avr. 2005 11:33
on tourne 1/4 de tour et on ramène dans la position de départ.....
mais le gaz ne marche qu'avec un détendeur.....
domlin
Message par domlin » 13 avr. 2005 11:38
merci beaucoup pour cet échange, par contre je vais paraître lourd mais le prédétendeur ne suffit-il pas ?
MERCI
gdondaine
Message par gdondaine » 13 avr. 2005 11:44
il faut un détendeur
IXCE
Message par IXCE » 13 avr. 2005 12:44
Salut, :D
Dans ma Sun Roller (de 94) ça a l'air d'être pareil:
Le robinet blanc contient aussi un détendeur; dans l'ordre on trouve:
- une bouteille
- une lyre souple
- un prédétendeur (qui fait chuter la pression avant le circuit intérieur)
- le tuyau vers l'intérieur
- le robinet de sécurité (blanc); la position "passage" c'est quand le trait sur le bouton est dans le sens des tuyaux, et il faut le réarmer quand il y a eu une coupure du gaz
- un jeu de robinets d'arrets (rouge), un par appareil; le sens d'ouverture, je ne m'en rapelle jamais, j'ai fait un croquis dans la caravane.
robert
Message par robert » 13 avr. 2005 13:07
domlin a écrit :quelque informations complémentaires :
dans le coffre
dans la caravane
MERCI
bonjour ! ma cara est neuve , j ai la lire souple et le tendeur mais sur les grosses bouteilles on peut visser sur les petites non POURQUOI ? il faut rajouter m a dit le vendeur un truc qui se clipse mais j ai regardé ca fait aussi tendeur je vais quand meme pas foutre deux tendeurs un avant la lire et un apres ???????????????????????????quoi que vous pensez vous ?
gdondaine
Message par gdondaine » 13 avr. 2005 13:31
il existe des adaptateurs pour petites bouuteilles qui ne font pas détendeurs....
robert
Message par robert » 13 avr. 2005 14:09
ha bon ? je vais lui dire au gonze .merci Gdondaine
Jacques 76
Butane ou propane
Message par Jacques 76 » 13 avr. 2005 14:09
:D Bonjour,
Effectivement, dans le cas de Robert il existe des adaptateurs, qui ressemblent à cela (selon la marque des bouteilles)
On en trouve chez les accessoiristes pour caravanes et dans certaines grandes surfaces spécialisées.
A +
et Truma mover SR
Revenir à « Gaz »
