probleme gaz
probleme gaz
bonjours tous le monde j ai achete les nouvelle bouteille de gaz plus petites et moin lourde avec le detendeur mais big probleme je ne peu pas la racorder a la caravane car dans le coffre le diametre et le pas de vis du tuyau est different alors que tout etait bien avant que faire y as t il des adaptateurs merci a+
gdondaine
bojour,
tu as un coupleu de bouteilles dans ton coffre???
tu as démonté l'ancien détendeur? sinon tu te retrouves avec 2 détendeurs et ça ne marche pas....
ei tu as un détendeur sur ta caravane il te faut un adaptateur sans dédétendeur que tu trouveras chez un accessoiriste caravanes. attention il y a 2 modèles, butagaz zt les autres....
gaz
pas de detendeur dans le coffre jute un tuyau avec une bague filtee mais de trop gros diameter par rapport au detendeur a+
gdondaine
Re: probleme gaz
normalement quand tu achete des petite bouteille du style butagaz le cube si je me trompe pas il te donne gratuitement un détendeurteddy a écrit :bonjours tous le monde j ai achete les nouvelle bouteille de gaz plus petites et moin lourde avec le detendeur mais big probleme je ne peu pas la racorder a la caravane car dans le coffre le diametre et le pas de vis du tuyau est different alors que tout etait bien avant que faire y as t il des adaptateurs merci a+
Daniel
