Butane Calypso
Butane Calypso
je voudrais gagner un peu de poids pour ma caravane et remplacer ma bouteille Clairgaz ( env 20 kg pleine) par une bouteille de butane Calypso d' Antargaz en fibre de verre.
J'ai actuellement un détendeur DOB Caravan type EN71. Je pense mettre un adaptateur 511 sur la bouteille Calypso et y raccorder ce détendeur.
Certains vendeurs sur le Net disent que cet adaptateur convient aux Calypso, d'autres ne se prononcent pas.
Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance
Heureux propriétaire d'une FENDT 510 PLATIN tirée par une Laguna 3 2.0 DCI 150 cv ( reprogrammée à 180cv et 400Nm)
Re: Butane Calypso
En général sur les caravanes on est plutot en propane et la calypso ne se fait qu'en butane !
j'espére que ton détendeur sur ta caravane est un détendeur mixte en 30 Mb
Re: Butane Calypso
Si je peux trouver une bouteille assez légère ( 15kg max) au propane ce serait bien sûr l'idéal...
En fait la Calypso se vend en Belgique avec du propane, mais la consigne coûte plus de 40 eur...
J'ai fait une expérience malheureuse dans le temps, et j'y avais perdu 75 eur de consigne ( merci SHELL)
Re: Butane Calypso
le probléme c'est que tu ne trouveras pas de Calypso Propane en France je pense !
Re: Butane Calypso
Edit par Guile :
Attention ! Ces sources ne sont pas conformes à la réalité, voir en fin de sujet.
Adaptateur type 511 ! C'est à dire groupe Total :
http://www.mr-bricolage.fr/outillage/ma ... irgaz.html
http://www.nouveauxobjets.com/brule-her ... ateurs.php
Normalement tu as déjà çà sur ta bouteille Clairgaz.
Re: Butane Calypso
@ Guile
tu es sur qu'ils vont sur une Calypso
Re: Butane Calypso
Pourquoi une telle question ?
J'ai re-vérifié et je n'ai pas vu d'erreur.
Re: Butane Calypso
La Calypso a donc un embout a connection rapide(cilipsable ) du méme diamétre (27mm) que les Cubes Butagaz
Parce que les Malice,Twiny,Elfi etc c'est un diamétre de 20 mm
La Calypso c'est comme une 13 Kg mais en composite ,c'est pas un Cube ou une Elfi
Re: Butane Calypso
Je ne sais pas si leur site oueb est à jour mais ils ont l'air d'offrir un détendeur avec les bouteilles (LIEN)
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Re: Butane Calypso
En l'occurence le détendeur ne servira a rien ,il faut un robinet /adaptateur au bout de la lyre pour connecter
la Calypso au détendeur de la caravane !
on ne peut pas mettre de détendeur a la sortie de la bouteille si la caravane a déja un détendeur !
Re: Butane Calypso
Merci Papy80 pour corriger mes conneries
Ma caravane est au gardiennage, mais j'ai fouillé dans mes papiers et si ça peut aider, j'ai effectivement le mode d'emploi d'un adaptateur 511/513 pour ma bouteille Calypso -- donc 'est un 511 ou un 513...
Mais pour en revenir à l'offre: c'est aussi valable pour les adaptateurs, pas seulement les détendeurs:
Phil.
Re: Butane Calypso
A toi aussi ! comme ça le jour ou la Calypso se fera en Propane en France ,
j'ai rien a changer sur la caravane !
Re: Butane Calypso
Papy80 a écrit :La Calypso a donc un embout a connection rapide(cilipsable ) du méme diamétre (27mm) que les Cubes Butagaz
"Adaptateur pour bouteilles de gaz "Twiny", "Malice", "Elfi", "Calypso", "Clairgaz". Toutes les bouteilles du groupe Total ont le même adaptateur.
Butagaz est un concurrent de Totalgaz, et donc utilise un adaptateur différent, il me semble que c'est le même que sur les Repsol.
Re: Butane Calypso
Donc le robinet/adaptateur c'est du 20 mm comme on nous l'a laisser entendre !
et il ne va pas sur le Cube Butagaz puisque Butagaz c'est du 27 mm!
Re: Butane Calypso
Edit par Guile :
Cette information est fausse, voire en fin de sujet
Oui : du 20 mm type 511 !
C'est çà qu'il faut pour notre ami !
