Forum Lacaravane.com • installation gaz dans Gruau 1985
Publié : 19 juin 2014 09:46
par fiestaman
J'ai (comme dit dans ma présentation) récemment fait l'acquisition d'une carvane GRuau Tradition de 1985.
Je l'ai achetée auprès du beau fils pour le compte d'une veuve qui ne l'utilisait plus depuis 10 ans...
Donc pas trop d'info de l'ex-proprio décédé.
Après avoir révisé les trains roulants, je m'attaque à l'intérieur en très bon état.
Je commence par le gaz, mais comme c'est ma première caravane et qu'il n'y en a jamais eu dans la famille, je m'interroge ?
J'ai dans le compartiment avant de la caravane cette pièce :
est-ce un détendeur ?
Ne vous fiez pas à la bouteille bleue, c'était juste pour faire un essai d'arrimage. En fait, je pense que c'est plutôt du propane qu'on met dans une caravane ? pouuvez vous me confirmer ?
Quant au tuyau (que je vais changer vu qu'il a passé la date limite) comment on l'emmenche là dessus ?
Ensuite, au niveau équipements, dans la caravane, j'ai ça :
Question : les bruleurs marchent au propane ? au butane ?
J'ai aussi un frigo :
avec cette plaque d'identification :
c'est bien un 220V/12V/gaz ?
Comment on révise ça ?
J''ai conscience qu'on a du vous poser ces questions, mais merci par avance de prendre le temps de me répondre une nouvelle fois.
raph
Re: installation gaz dans Gruau 1985
Publié : 19 juin 2014 12:33
par Landeriba
Le truc couleur or de la 1ère photo est un pré-détendeur, ce pré-détendeur, est un appareil réduisant et régulant la pression du gaz à sa sortie à 1.5 bar constant. Le flexible qui vient de la bouteille se visse dessus.
Le pré-détendeur peut avoir pour fonction complémentaire:
-Une "sécurité", coupure automatique au dessus d'un certain débit en sortie, par exemple en cas de rupture du tube aval.
Le circuit primaire, en tube métallique fixe amenant le gaz à 1.5 bar au.....
....Détendeur de sécurité, appareil réduisant la pression du gaz à 37 millibar (28 pour le butane plus calorique, aujourd'hui 30 mb pour tout). Il doit être facilement accessible et au plus prés des points d'utilisations. Gros bouton blanc avec la barre rouge.
Fonctions sécurités:
-coupure manuelle du circuit aval
-coupure automatique en cas de rupture de canalisation aval entrainant un débit anormalement haut. Image
-ré-enclenchement manuel en cas de manque de gaz en amont. (comme changement de bouteille: ouvert-fermé-ouvert)
Propane normalement en caravaning, car ne gèle pas..
A plouche
Publié : 19 juin 2014 12:40
oui, c' est bien un détendeur sur lequel il faut brancher une lyre qui vient de la bouteille
butane ou propane, kifkif, mais à préconiser le propane, encrasse moins les brûleurs :mrgreen: ne gèle pas l"hiver hormis le pôle nord ===8
le frigo est bien un trimixte,pour révision : brancher sur le 230 V, voir la température intérieure, si ok, ne rien faire
pour le 12 V, soit brancher la voiture moteur tournant ou mettre une batterie brancher sur la fiche, histoire de voir si la résistance est bonne
pour le gaz, il faut faire un essai, si la chaleur sort par la grille, c' est qu 'il fonctionne, mais je serais surpris que cela soit ok vu que la cara . est resté stocké un moment
après c' est plus complique, faut sortir le frigo afin de nettoyer le brûleur
je pense avoir fait le tour :mrgreen: :mrgreen:
LP
Publié : 19 juin 2014 13:15
par Guile
Un Raph de Lisieux ?
Ne serais-tu pas un copain de E. Frab ?
Publié : 19 juin 2014 15:52
par fiestaman
E. Frab, ça me dit rien ???
Sinon pour la caravane, OK, j'ai donc racheté une Lyre pour brancher une bouteille propane (que je vais acheter de ce pas).
J'ai remplacé les flexibles gaz du détendeur au tuyau métal, puis du métal au robinet double à poignées rouges sous l'évier qui alimente le frigo puis la table de cuisson.
J'ai remplacé le flexible qui va au frigo (au passage, heureusement que j'avais gardé un stock de tétines à l'ancienne. )
J'ai aussi remplacé foultitude de joints noirs.
Le frigo est très crado derrière, je vais tout de même tenté un essai.
il marche sur le 220V déjà, c'est sur : 4°c en 3 heures de temps.
Merci pour tous ces renseignements et je poursuis.
Raph
Publié : 19 juin 2014 16:35
par blancoco
Si il fait du froid sur 220v c'est cool maintenant nettoyage du conduit de cheminée puis du brûleur, profite du démontage pour nettoyer avec précaution le gicleur (coupelle) car 10ans sans fonctionnement au gaz ça m'a paraît indispensable ! Enfin essai avant de le re encastrer :mrgreen: :mrgreen:!
Publié : 19 juin 2014 16:45
par Guile
Pour le nettoyage du système de gaz, pas de brosse métallique, surtout pour la coupelle du gicleur. Uniquement chiffon ou pinceau au white puis graissage des parties oxydées pour ralentir leur casse.
Publié : 19 juin 2014 23:16
par Decarpentrie Bernard
Peut ètre pas obligatoire de sortir le frigo il est quelquefois possible d'accéder au bruleur en enlevant la grille (basse) de ventilation extérieur.
Publié : 19 juin 2014 23:44
par blancoco
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
C'est pas toujours et même souvent le cas, souvent dessous la ventilation basse :? Et puis il faut un minimum de place...
Publié : 20 juin 2014 12:17
par fiestaman
Merci pour toutes ces infos.
pour la question du frigo, je vais créer un post dédié au T618C, puisque c'est son petit nom, dans la rubrique frigo.
Sinon, après avoir réparé une fuite due à un joint mal positionné dans le détendeur, j'ai du gaz !
Raph
