ma cara est équipée d'un detendeur-enclencheur de ce type
http://caravaning-univers.com/equipemen ... tAodxD0A7Q
Je pensais qu'il etait HS et je vous explique pourquoi : Les anciens proprios ne se sont jamais servi du gaz ( la lyre etait "périmée" ) mais surtout que ca soit en position ouvert ou fermé le gaz ne passait pas. Il ne passait que lorsque il etait entre ces deux positions sauf qu'il ne se maintenait pas dans cette position intermediaire.
On m'a proposé exactement le meme et ca refait la meme chose. Si je souffle dedans , en position ouvert ou fermé rien ne passe. Par contre ca passe quand je vais de l'une a l'autre de ces postions , toujours sur cette postition intermediaire. Je ne suis pas sur que mon explication soit claire
Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement de ces detendeur-enclencheur SVP afin que je comprenne ce qui ne va pas ?
S'agit-il juste d'un robinet ouvert fermé ou bien la pression qui passe dedans a t-elle un role ?
taytay
