Cadac et bouteille gaz caravane
snoopz033
Message par snoopz033 » 24 janv. 2016 12:51
Voila je viens d'acheter un cadac qui fonctionne au gaz et je ne souhaite pas rajouter encore une bouteille dans la caravane, je souhaiterais pouvoir me servi de mon cadac en utilisant la bouteille de 13kgs de la caravane, donc je me demandais comment faire? un double détendeur? un truc et sur il me faut de sorties une pour alimenter la caravane, et l'autre pour alimenter mon cadac sachant que le cadac fonctionne avec un tuyau de gaz de diamètre plus petit.
Par ailleurs ou peut-on trouver des tuyaux de gaz de la longueur que l 'on souhaite
Cdt
Alex
aurelien71
Re: Cadac et bouteille gaz caravane
Message par aurelien71 » 24 janv. 2016 13:07
dans l'idéal il faudrait rajouter une prise gaz sur la caisse extérieur de la caravane.
c'est ce que je prevoit de faire sur la mienne pour mettre le réchaud de gaz sous le auvent.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Axxor
Message par Axxor » 24 janv. 2016 16:25
Bonjour @snoopz033 et les autres ===3
Voici la bonne solution http://www.caravane-infos.net/site/tech ... uvent.html.
Bon courage
snoopz033
Message par snoopz033 » 24 janv. 2016 17:26
effectivement c'est la solution mais j'aurais voulu un truc plus simple....
je ne sais pas si je vais trouver.
cdt
snoopz033
Message par snoopz033 » 24 janv. 2016 17:38
pensez vous qu il n'y a pas moyen de mettre un détendeur avec double sortie?
merci
aurelien71
Message par aurelien71 » 24 janv. 2016 18:04
sur ma première caravane de 1981 j'avais un coffre rajouté sur la fleche.
j'avais mis un T, une vanne gaz, et une tetine a l'extérieur du coffre, et j'avais juste a ouvrir la vanne pour avoir du gaz.
ca marchait mais ca fait un peu plus bricoleur que la trappe avec la vanne gaz.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Revenir à « Gaz »
