J'ai acheté cet été une caravane de marque Adria- Prima 420 ce 4153, et le problème c'est que je ne peux pas me servir du gaz car lorsque j'ouvre le robinet de la bouteille et le deuxième robinet qui se trouve dans un petit placard à côté du réfrigérateur qu'il faut positionner sur gaziniere et bien ça ne fonctionne pas pourtant j'appuie bien sur le bouton noir de la gazinier afin que le gaz arrive mais il n'arrive pas pourquoi ? Y aurait il de la saleté dans la tuyauterie ou un autre robinet que je n'ai pas ouvert et ou serait il ?
Le thermo-couple ne s'allume pas
Slt à tous,
de me répondre j'étais bien
content....
Re: Le thermo-couple ne s'allume pas
As tu essayé de purger le circuit, en manipulant plusieurs fois le gros bouton blanc normalement situé sous l'évier tout en laissant le bouton par exemple du feu appuyé ???
Ce que je fais chaque fois que je remets une bouteille de gaz dans mon Adria, je m'étais fait avoir aussi au début !
- as-tu vérifié si ta bouteille de gaz n'est pas vide ?
- si bouteille au butane, le gaz se liquéfie au dessous de 2 °... en ce moment il y en a qui connaissent des températures plus basses le matin. Si c'est ton cas...pas de gaz !
- si tu as un frigo trimixte ou un chauffage gaz, essaye de voir si eux aussi fonctionnent au gaz ou pas. Ca te donnera une indication, si ton frigo et ton chauffage fonctionnent.
- dans ma cara, j'ai 3 robinets d'arrêt de gaz sous l'évier (plaque cuisson - frigo- chauffage )...je ne sais jamais quel robinet coupe quoi...donc je vais les identifier une bonne fois pour toute). Est ce ton cas ?
- certaines plaques de cuisson gaz ont une sécurité. Il faut maintenir assez longtemps de bouton enfoncé. N'hésite pas à attendre 20 à 30 secondes, que ton gaz arrive de ta bouteille...surtout s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps ( 6 mètres de tuyau, c'est long...)
In my roulotte we trust !
- papaplo
Meme s'il presente un défaut, ton thermocouple ne va pas empecher le passage du gaz si tu maintiens ton bouton de gaziniere enfoncé.
http://www.tout-electromenager.fr/piece ... t-gaz.html
Entends tu le gaz arriver, le sens tu?
Apres voir les reponses aux questions posées ci dessus.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Perso ,la caravane ouverte et bien aérée ,j'ouvre toutes les vannes rouges quitte a refermer celles qui ne me serviront pas ensuite
((en général celle du frigo ))
et j'appuie sur plusieurs robinets noirs de la plaque gaz ,jusqu'a entendre le gaz sortir !
Je rappelle que les manettes rouges des vannes ne doivent pas normalement être en croix par rapport au tuyaux d'alimentation du gaz
Uniquement le gaz Butane, le gaz Propane qui équipe en majorité nos caravanes se liquéfie vers -40° C !!!Lulu58 a écrit :Bonsoir,
Les Adria Prima étaient initialement prévues pour fonctionner au Propane !
Tout à fait d'accord, c'est pour ça que j'avais précisé "si bouteille au butane"'
