Frigidaire Fendt 2001
- ThierryMalorie
Ca ce complique.....
J'ai pas de jus qui arrive en 12v, il demarre pas avec le gaz et comble du bonheur, le joint de porte est foutu en bas de porte....
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
- ThierryMalorie
Re: Frigidaire Fendt 2001
- Cétautomatix
Bonjour.
Es-tu sur que ton frigo soit bien de marque Frigidaire ???
Ou le frigo est de marque Electrolux, ou tu t'es trompé de photo!
pour le 12v, c' est uniquement avec le tracteur, est-ce ta voiture est équipée en 12 V ??ThierryMalorie a écrit :Ca ce complique.....
pour le gaz, j' ai bien peur qu 'il va falloir le sortir et nettoyer le brûleur ou alors il est " cuit "
- ThierryMalorie
@ cetautomatix: la photo est bonne, me suis trompé dans le titre
@ LE PARRAIN: je vais tenter une dérivation 12v provisoire pour le tester car après y aura une batterie + panneau solaire. Par contre j'ai 3 fils sur l'interrupteur du 12v: le commun en marron et les 2 autres en blanc.
Peux tu me renvoyer le mail concession Fendt sur cette adresse mail stp, j'ai pas reçu ton mail d'hier mon ancien mail pante. Merci
@ ThierryMalorie
Electrolux a été racheté par Dométic, c'est donc auprès d'un concessionnaire Dométic que tu devrais pouvoir te dépanner, au moins pour le joint !
(certains concessionnaires caravanes sont agréés Dométic, d'autres non !)
De toute façon à ta place je ferai un entretien complet et donc le sortir pour nettoyage du gicleur ! Et en autonomie le frigo c'est au gaz, le 12v en roulant ou occasionnellement
- ThierryMalorie
Oui je comptais bien le sortir aussi après le chauffage, chacun son tour comme a confesse
- ThierryMalorie
je vous colle deux liens sur des notice techniques:
Le site Électrolux: http://www.sav.support/resultats_alpha. ... 0RM%204270
Un petit site internet avec plein de noctices differentes en electro camping: http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... q/manuels/
- ThierryMalorie
Le bestiaux a démarre sur le gaz mais j'ai deux flammes....
La veilleuse (jusque-là normal) et une autre au niveau du raccord du tuyau de gaz sur la base du support de la veilleuse a côté de la cosse e!électrique du piezo.....
Fuite du raccord métallique ou pas???
annule la flamme au niveau du raccord au plus vite car elle est extérieure, c' est pas bon,
Tu peux remonter les raccords avec de la graisse à gaz ... J'avais eu un souci sur un raccord des plaques sur ma Tristar, un coup de graisse et ça a réglé définitivement le problème, tu trouves ça en brico
- ThierryMalorie
bon; le raccord est tellement prit par la rouille que j'ai a peu près 100% de chance de tout casser en démontant. En plus pour demonter le raccord par la trappe de ventilation c'est infaisable tellement c'est très étroit....
Je pense a deux choses:
Soit je met autour de la fuite de la mousse expansive ça va colmater
Soit j'utilise du mastic epoxy qui se durcit.
Sinon pour l alimentation 12v sur l interrupteur jai trois fils: 1 marron au milieu et 2 blanc en haut et en bas.
Vu que le + permanent est blanc, je me dis que le marron doit être juste une masse pour l ampoule de l interrupteur et les deux blancs font la commande???
Raison ou pas?
Raison ou pas?
Ouais je comprends mon Truma 3002sp ne démarre pas et impossible de démonter sous le châssis alko
moi ta solution de colmatage je n'y crois pas trop et je ne ferai pas... Pour l'électricité tu as bien un testeur !?
- ThierryMalorie
Oui j'ai un testeur mais pas de + permanentblancoco a écrit :Ouais je comprends mon Truma 3002sp ne démarre pas et impossible de démonter sous le châssis alkomoi ta solution de colmatage je n'y crois pas trop et je ne ferai pas... Pour l'électricité tu as bien un testeur !?
Je vaisfaire une alim provisoire etviir ce que ça donne parce déjà au gaz le compartiment freezer refroidit vite mais le reste du frigo pas top....
Je test une alim provisoire en 12v s'il fait du froid je vois ce que ça donne en autonomie sur la batterie du poanneau solaire et je reviens vous dire
