Trumatic (mais lequel ?)
Bonjours a tous
Pouvez-vous me dire ou je peux trouver les caractéristiques de mon chauffage ?
En fait je souhaites savoir si il est compatible avec le UltraHeat ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cubi
Re: Trumatic (mais lequel ?)
vu la photo,
aucun problème, c' est pas compatible ou non compatible, c' est une question d' adaptation, tous les truma sont compatible sauf le modèle 2000, si mes souvenirs sont bons
Salut,
+1
C'est un Truma S... ils sont tous compatibles.
+1
Knaus Monsun 380 de 1976
- yoluc
Yolande et Luc
bonsoir, j'ai aussi un trumatic dans la cara, mais je ne sais pas lequel.
comment ça marche? j'entends bien le piezzo qui tictic dés que je quitte la position 0 et je suppose qu'il faut appuyer sur le bouton pour l'allumage puis relâcher quand il a pris, mais est ce qu'il faut être sur un chiffre spécial? le 1, le 10 ....
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
je pencherais pour un 3002
pour allumer,
tourne le sélecteur de puissance ( 0 à 10 ) vers 5 environ
entendre le ti-tic
appuyer à fond sur le sélecteur
la veilleuse doit s' allumer ( voir par le visuel en façade )
compter entre 5 et 10 secondes et relâcher doucement le sélecteur
selon la température désirée, augmenter ou réduire le thermostat ( bouton tournant 0 à 10 )
derrière le chauffage, ça doit être la penderie,
le fond se soulève pour accéder au chauffage, as-tu une ventilation ?
pour allumer,
entendre le ti-tic
Ne pas oublier d'ouvrir la vanne gaz chauffage de la nourrice de distribution
s'il n'a pas fonctionné depuis un moment renouveler plusieurs fois le cycle décrit
par Menhir 22 le temps que le gaz arrive
j'ai pas eu le temps avec les fêtes, mais de ce que je me souviens, je n'ai pas de ventilation, juste le tuyau d'évacuation de +- 70mm qui monte au toit.
oui momo, le robinet est ouvert, j'ai essayé plusieurs fois, donc si il y avait eu de l'air je pense qu'il serait déjà parti.
je ré-essayerai demain
Salut, je suis en train de chipoter sur le chauffage, ça ne marchait tjrs pas après plusieurs essais, je trouvais que le tictic du piezzo se faisait entendre fort près de la parois, alors j'ai démonté la face avant, et je me suis rendu compte que le boîtier des piles ne tenait pas, il était flottant. Je me suis dit que l'étincelle se faisait peut être pas au bon endroit. Donc je l'ai écarté de la carcasse, et là, au premier essai le feu a pris! Mais je ne vois pas comment était mis le boitier piles à l'origine, quelq'un aurait une photo ?
Ça y est j'ai trouvé, maintenant ça marche du 1er coups.
donc ça gaze
Pierre, non, il n'y a pas de ventilation, modèle basique je suppose, mais ça chauffe bien, il fait -2c° aujourd'hui, et en qqes minutes il faisait bon.
Encore un problème de plus en moins !
J'ai le même sur notre La Mancelle.
Il y a une forte odeur désagréable de poussière brûlée.
Je dois le démonter pour nettoyer.
Est ce difficile?
Y a t'il une astuce à connaitre pour éviter cette odeur.
Merci de votre aide
TELIO
Est ce difficile?
Merci de votre aide
TELIO
Philippe et Evelyne
Moi aussi ça sentait un peu la poussière brûlée qd je l'ai essayé, du coups j'ai enlevé la face avant, j'ai soufflé avec un compresseur partout où je savais, puis aspiré ce qui était tombé, et depuis c'est bon, plus d'odeur.
