je viens d'acquérir une caravane pliante esterel de 1983. La bouteille de gaz était située dans le coffre situé sur la flèche. Afin d'y installer un porte vélos, j'ai supprimé le coffre et du coup l'emplacement de la bouteille de gaz. Je voudrais savoir, si je peux raccorder en direct le rechaud gaz à une petite bouteille camping gaz de 2.750 kg que je placerai sous une banquette ou dans le bloc cuisine ?
Merci pour vos conseils
gaz dans caravane pliante esterel
Re: gaz dans caravane pliante esterel
une bouteille de gaz aussi petite soit elle ne doit pas se trouver à l'intérieur de la caravane
après, tu peux aussi réaliser un caisson étanche par rapport à l'intérieur et ventilé sur l'extérieur, comme ça se fait sur les CC
le tuyau de gaz ne devant pas pénétrer directement dans la cellule, mais passer par dessous le plancher
ah ? ca complique mes plans.. mais je peux éventuellement la mettre à l'extérieur posée sur la flèche. Par contre, peut-elle être raccordée au réchaud en direct ou avec un détendeur ?
je ne vois pas trop ce que tu veux utiliser comme bouteille de gaz ??? à part les petites type "camping gaz", en général il faut un détendeur adapté (en pression) au réchaud
ok, vu avec google, tu as un robinet spéciale à visser dessus, sur lequel doit se brancher le tuyau flexible, mais je ne pense pas que ce soit autorisé de le rentrer directement dans la cara, et sûrement trop court d'ailleurs, donc prévoir une installation tuyau gaz rigide (cuivre ou acier)à demeure, avec vanne d'arrêt pour chaque consommateur comme ça se fait normalement, et cette (ces) vanne(s) d'arrêt doit rester accessible en cas de soucis
une petite bouteille bleue camping gaz R904, mais effectivement, la pression en sortie du détendeur sera t-elle adaptée au réchaud en place dans le bloc cuisine de ma caravane esterelle ?
ha oui, en fait tu as déjà une installation gaz fixe ??
La Camping Gaz R904 est en gaz Butane ,
Si les normes n'ont pas changées ,le gaz Butane est autorisé dans les appartements pour alimenter chauffe-eau et gazinières !
Donc un compartiment avec une aération au plancher dans le coffre intérieur de ta caravane doit être possible !
Après c''est toi qui voit si la pression du détendeur convient a ta plaque gaz !
