pb allumage frigo
Re: pb allumage frigo
Cela existe des piles pour alimenter le thermocouple du frigo ??
Franchement, jamais vu et pourtant j'en ai eu des frigo différents:
- Soit allumage piezo donc sans pile soit branché sur le 12v de la caravane...
Oui papy tu vas l'embrouiller la pas un problème de pile de piezzo il demandait combien de temps on laisser appuyer sur l'alimentation manuelle du gaz après l'allumage..
Pascal ...oui il y a des piles pour allumage sur les slim (il faut tourner le bouton de l'allumage (le piezo pour les autres ) et c'est un compartiment pile en même temps... mais effectivement là n'est pas le problème vu que la flamme se fait mais pas le maintient...mais comme l'a dit thithi , ceux qui savent ont parlé ...alea jacta est
Pourquoi le frigo n'est pas directement branché sur le 12v de la caravane ?
Car les piles, dans une caravane qui n'est pas chauffée en permanence, c'est toujours HS quand on en a besoin...
C est une bonne question.. Mon explication... Des économies.. Câblage... Régulateur de tension pour passer de 12 v à 1.5v... On peut se poser la même question pour le chauffage
Normalement, les frigos sont prévus pour être branchés sur le 12v. Pour l'éclairage intérieur notamment qui marche en 12v.
Le boitier pile est souvent une option comme chez dometic sur la série 8.
Faut prévoir des piles mais la n'est pas la question..
Oui Thierry
J'ai pas mal de réponse mais pas mal a cote.
Au début elle m'ont aidé car je connaissait pas le fonctionnement, mais après c'est très intéressant de me demander si j'avais du gaz ou des piles dans le piezzo.
- thithi
ET oui et surtout quand la flamme s'allume et qu'il faut prévoir des piles
est ce que quelqu'un ici sait si il y a une technique particulière pour régler le thermocouple sur le brûleur du frigo?
L'embout du thermocouple peut être avancé ou recule par rapport à la flamme un tournevis et tester quand le frigo reste allumé quand tu relâche le bouton du gaz c'est ok..
Le soucis c'est que j'ai testé plein de position...
Quand je chauffe le bout du thermocouple, une mini tension se crée a l'extrémité.
Ce qui voudrait dire que c'est bon.
Je comprend plus rien ...
je ne veux pas jouer à monsieur je sais tout
je prends la discussion en cours de marche et en ai profité pour vérifier sur la documentation de ma caravane qui dispose d'un SLIMTOVER
et effectivement il y a une pile (je l'ignorais jusqu'à ce jour)
et l'année dernière j'avais les mêmes soucis d'allumage
pour info : il est précisé sur ma notice d'appuyer sur le bouton d'arrivée de gaz pendant 15 secondes
je vais récupérer ma caravane la semaine prochaine et en profiter de changer la pile ( 1,5v AAA/R3/Micro )
- Ales67
La flamme doit lècher de façon continue le thermocouple il se produit alors une tension sur la bobine qui maintient le clapet du robinet gaz ouvert le chauffage fonctionne.Si par contre la flamme danse le thermocouple refroidit (plus de tension de maintien) et le chauffage se coupe c’est la sécurité.
Alain
merci ales67, le réglage du thermocouple es précis ou pas?
j'ai essayé pas mal de position mais toujours la même chose.
