emplacement chauffage
Bonjour à tous
nous venons d'avoir des nouvelles de notre nouvelle caravane La Mancelle 400 CLM. Elle est en concession.
le revendeur nous dit qu'il y avait juste un problème : le chauffage CHAUFFAGE VARIOHEAT ECO TRUMA souhaité dans le coffre côté dinette se retrouve sous le lit ...
on ne voulait pas pour 2 raisons : le bruit de la turbine de l'air pulsé et la chaleur dégagée ...
qui a ce système ? est-ce vraiment bruyant ? cela dégage-t-il beaucoup de chaleur ?
faut-il prévoir un caisson isolant ?
merci de vos retours
Bonne route à tous
Re: emplacement chauffage
Je me connais, je refuse directement, c'est le seul modèle proposé ?
- heating-varioheat-small.jpg (22.05 Kio) Consulté 3846 fois
oui, pas moyen de le mettre dans le coffre sous banquette
toutes les emandes spécifiques ont été respectées, nous verrons cela vendredi prochain, on ne peut y aller avant ...
refuser : ?? comme c'est le seul modèle possible ....
Bonne route à tous
Lors de la commande de Disco j'avais demandé que la batterie soit dans le coffre contenant le réservoir d'eau propre.
Lors de la fabrication La Mancelle informe que la batterie sera placée dans le coffre sur le timon, Joël Lebrun m'en informe directement, ma réponse fut nette et précise qi la batterie n'est pas placée où je le veux, je ne prendrai pas la caravane.
- 08 1002 N.jpg (111.72 Kio) Consulté 3836 fois
le hic est que la caravane est fabriquée et que la société Lebrun l'a vu en réceptionnant la caravane et avec le confinement
mais je m'en doutais, il lui fallait de la place ...
autre solution, radiateur électrique la nuit
Bonne route à tous
Pourquoi ?? La Mancelle ne monte plus le Truma gaz traditionnel avec l'air pulsé et Ultra Heat incorporé ???bernard59310 a écrit : ↑15 mai 2020 14:14oui, pas moyen de le mettre dans le coffre sous banquette
toutes les demandes spécifiques ont été respectées, nous verrons cela vendredi prochain, on ne peut y aller avant ...
J'ai eu un Truma gaz avec l'air pulsé en 12 v placé sous la penderie sur mon Ambiance Style 460
en automatique on n'entendait a peine la turbine et la répartition de la chaleur était nickel
Dans l'Antarés Style 440 j'ai un convecteur électrique en 220 V sous la penderie qui chauffe trés bien aussi
puisque je ne fais pas d'itinérant
non le groupe Trigano sur certain modèle ne monte plus le truma mais le varioheat
Il est dit plus silencieux, moins gourmand...
A voir à l'usage
A voir à l'usage
Bonne route à tous
Oui et puis je suppose plus simple a installer car plus de gaines ni de bouches de chauffage etc etc
donc plus de pognon a gagner puisque le prix des caravanes ne baisse pas pour ça !
Bon chez La Mancelle c'est du sur mesure si on veux donc c'est au choix du client
mais sur mon Antarés/Style,ils ne sont même plus foutu de mettre un simple trop plein au reservoir d'eau potable
euh non papy, tu as toujours de l'air pulsé à installer ... donc des gaines, des bouches (pas à nourrir ) et du travail de pose ...
Bonne route à tous
Bernard selon la taille de la caravane et sa finition tu as directement l'ai pulsé installé avec toutes les tuyauteries et bouches de sortie.
OK! autant pour moi ,a voir le truc je croyais que c'était direct !bernard59310 a écrit : ↑16 mai 2020 11:53bonjour
