Chauffe-eau
Publié : 26 nov. 2005 21:51
pour les caravaniers Itinérant
Il y a beaucoup plus autonome pour l'eau chaude suivant vos
budgets deux exemples: un Chauffe-eau qui est très connu des CC
et l'autre Chauffe-eau l'oublié mais qui est aussi efficace sinon plus
mais qui n'est plus à la mode et bien plus économique et techniquement
aussi efficace je vous laisse voir les photos et lire
le boiler prix 890 € veilleuse permanente
Électronique ventouse Version 2. Pression de service : jusqu’à 2 bars. Puissance du brûleur : 1500 Watts. Consommation de gaz : 120 g/h. Tension : 12 Volts. Poids à vide : Chauffe-eau 10 litres : 7,5 kg. Chauffe-eau 14 litres : 8 kg.
le chauffe eau prix 320 €
Avec Ondéa Hydropower, ELM Leblanc présente le premier chauffe-eau
instantané à gaz fonctionnant sans veilleuse permanente, 100%
indépendant de toute source d’énergie électrique extérieure.Monté sur
l’arrivée d’eau froide, le système exclusif Hydropower se met en route
dès l’ouverture du robinet d’eau. Sous l’effet du débit, la mini turbine
intégrée produit en temps réel l’électricité nécessaire à l’allumage du
brûleur.L’absence de veilleuse permanente, par rapport à un chauffe-eau
conventionnel, une économie de gaz représentant la quantité nécessaire
pour la prise d’une douche quotidienne.30% plus compact qu’un
chauffe-eau Ondéa classique (voir sur cette page), vous pourrez l’installer
facilement partout et à moindre frais puisque le robinet d’arrêt gaz est
incorporé et qu’aucun branchement électrique n’est nécessaire.Son débit
réglable de 4 litres à 10 litres par minute vous permettra d’alimenter en
eau chaude un lavabo, un évier et une douche.Chauffe-eau sans
mélangeur pour raccordement au robinet.Fonctionne sur gaz butane
ou propane. Sécurité totale par thermocouple et coupe tirage.Sécurité
de surchauffe. Puissance réglable de 8 KWatts à 18,7 KWatts.Pression
d’eau admissible de 0,45 bar à 12 bar pour montage en circuit interne
(pompe automatique) ou externe (réseau de ville).Evacuation des gaz
brûlés : sortie diamètre 110 mm.Poids à vide : 13 kg.
bernobby
bernobby
