PANNE DE TRUMAVENT
PANNE DE TRUMAVENT
bonjour again les beaux jours arrivent et ainsi sortir la caravane mais les soiree sont fraiches et la ventilation TRUMAVENT de mon truma a cessé de fonctionner brutalement !!!!! donc j ai du chauffage mais plus de repartition de la chaleur quelqu'un a t'il eut ce probleme et quels sont les couts d'une repar? hobby 400 sfe 2014 truma s3002 avec thermostat allumage auto.
Adria 350 TD Tempra SW
Sterckeman 370 DD Zafira 125
Hobby 400 SFE Scenic III 130
- VH77
Re: PANNE DE TRUMAVENT
Regarde tes fusibles
si ton Trumavent est mort le changer te couteras 300 € env. prix d'il y a deux ans
Il faut regarder si il n'est pas encrassé par de la poussière qui s'accumule dans le collecteur du moteur,cela fait des "boures" du vécu, démontage, soufflage à l'air comprimé et c'est repartie!!!!
c est une des premieres choses que j ai fait au vu de la soudaineté de la panne : rien pas de fusible grillé
j ai démonté et exploré : tout ce que j ai vu c etait un des cables partant de la platine de controle un peu grillé que j ai changé sans resultats
il faut peut etre tout demonter et tester mais je ne sens pas assez qualifié pour intervenir sur tout le systeme TRUMAVENT.
d ou ma question si d autres personnes on subi ce genre de problemes et leur passage éventuel en atelier concession
je pense que tu as trouvé la panne car un fil qui a chauffé c'est qu'il y a un problème derrière
