Butane sur Propane
ricdieu
Butane sur Propane
Message par ricdieu » 16 juin 2021 17:22
J'ai un installation propane dans ma caravane est ma bouteille est du butane?
Est ce que ça peut poser un problême?
Cdt
aurelien71
Re: Butane sur Propane
Message par aurelien71 » 16 juin 2021 17:26
le détendeur n'est pas adapté, tu va noircir le fond des casseroles et risqué une intoxication au CO2.
Image Image
ricdieu
Message par ricdieu » 16 juin 2021 18:24
J'ai lu sur différent forum que si le détendeur fait 30Mbar c exactement la même chose car les gicleurs sont les mêmes sur butane que sur propane.
Message par blancoco » 16 juin 2021 18:52
Ça doit être indiqué sur ton détendeur ces 30mbars
Message par Pencroft » 16 juin 2021 20:17
Comme dans la mienne, tu peux utiliser les deux.
Evite d'utiliser le butane en hiver, c'est la seule précaution. 8)
ricdieu
Message par ricdieu » 16 juin 2021 20:35
Pencroft,j'ai un prédetendeur propane avec un reducteur 1.5 bars voir photo. Tu penses que je peux mettre butane?
ricdieu
Message par ricdieu » 16 juin 2021 20:36
Message par Pencroft » 18 juin 2021 17:29
effectivement c'est pas le même que le miens.
sur le tiens c'est marqué "propane" donc je m'abstiendrais de mettre du butane..
Le Berbère
Message par Le Berbère » 18 juin 2021 17:43
le plus pratique et le plus simple tu vire tout et tu mets un détendeur 30 mb et une lyre haute pression les deux pour une cinquantaine d'€
patm2
Message par patm2 » 29 mai 2022 17:55
question pour moi aussi , je vient de reprendre une esterel top volume , j'ai reçu une bonbonne de gaz propane 5kg de chez antargaz .
en 2013 nous avions un CC burstner ixeo et nous n'avions pas la bonne bouteille de gaz , mais je me rappelle plus lequel était le bon butane ou propane , j'ai du aller chez un revendeur au Mans , et tout était boucher ,remplis de suie en quelques jour .
sa puait dans mon CC .on a faillit être intoxiqué .
j'ai jamais rien compris au gaz .
vive les we
Revenir à « Gaz »
