en avez-vous utilisez?
on prend toutes les idées et suggestions
Salut tivili,tivili a écrit :bonjour,on hésite à garder le chauffage d'origine sur huguette notre ériba c'est un truma 1800sw, pour mettre un chauffage à catalyse qu'en pensez-vous![]()
Louis31 a écrit : bonsoir à tous,
bien vu l'achat de l'Eriba ( avec ou sans la documentation du chauffage?)
le chauffage Truma d'origine fonctionne parfaitement surtout dans une Eriba où le volume à chauffer est réduit.
le circuit du brûleur prise d'air et évacuation des gaz brûlés est totalement étanche donc il n'y a aucun risque de consommation de l'oxygène de l'habitacle ce qui ne sera pas le cas avec un chauffage à catalyse à procrire dans un milieu fermé car il consomme l'oxygène du lieu où il se trouve: DANGER.
un contrôle du Truma 1800 s'impose quand-même:
- déclipser la face avant et vérifier si la bride de serrage du tuyau de cheminée est bien serrée sur le corps du radiateur
- vérifier l'état mécanique de ce tuyau ( il s'agit d'un tuyau spiralé en acier ou alu? enfilé dans une gaine souple en général de teinte marron)
- ouvrir le robinet du gaz dédié au chauffage ( généralement situé sous l'évier) , vanne rouge avec un poêle représenté en son centre
- pour la suite je ne sais pas si le 1800 est équipé d'un allumage piézo-électrique (à poussoir) ou électronique qui nécessite une pile de 1,5 volts à installer dans le boîtier fixé au plancher en général à gauche du 1800
- mettre le thermostat au maxi en restant appuyé sur le bouton
- allumer le radiateur ( poussoir ou si c'est électronique le fait d'appuyer sur le thermostat lance le train d'étincelles)
- un "plouf" se produit : non ce n'est pasl'Eriba qui explose,
le radiateur vient de s'allumer: on aperçoit la flamme bleue dans une petite fenètre en bas au niveau du brûleur
-rester appuyé quelques secondes sur le thermostat, le temps que la sécurité s'enclenche ( coupure de l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme)
-c'est parti: rapide ,agréable et surtout sécurisant
salut,salut
bonjour tivilitivili a écrit :dommage pour celui qui vaoulait le récupérer![]()
encore merci des conseils et à bientôt des nouvelles du chauffage sauf si nous avons explosé
