Chauffage
Publié : 29 déc. 2003 18:52
par jllemen
Je viens d'acquérir une caravane Caravelaie BE426 - 84. J'ai testé le chaufage, celui s'allume mais au bout de 3 à 5 min il s'éteinds tout seul.
A quoi est du ce résultat ? Y a t il une maintenance à effectuer, des pièces à changer ou à nettoyer ? est ce dans une autre partie du l'alimentation ?
Publié : 29 déc. 2003 23:07
par guy
On peut penser à un thermocouple defectueux.
Au bout de 3 a 5 min,le chauffage passe au ralenti(s'il ne fait pas trop froid)la flamme étant plus faible le thermocouple n'assure plus l'ouverture de l'arrivée.
Pour vérifier cette hypothèse,après allumage(si allumage électrique)enlever la pile et tenir appuyé sur le bouton d'allumage,le chauffage ne doit pas s'éteindre.
Publié : 05 janv. 2004 17:42
par jllemen
Vu l'ancienneté et la simplicité du chauffage je ne crois pas qu'il y est de termocouple. De plus je l'ai testé ces jours ci, il faisait suffisament froit pour qu'il reste plus lontemps en marche.
Donc je pense que cela viens d'autre chose ?
Publié : 05 janv. 2004 18:05
par gdondaine
mon frigo vieux de 30 ans a un thermocouple......
la température extérieure n'a rien à voir, un thermocouple n'est pas un thermostat.....
un thermocouple prend directement la chaleur de la flamme, et si cette chaleur baisse il coupe l'arrivée de gaz.
Publié : 05 janv. 2004 19:55
par jllemen
Donc il faut que je regarde ce thermocouple et vérifier son fonctionnement. Faut tout démonter je pense...
Peut il y a avoir un problème d'un autre type ?
